Schraube vom Nockenwellenrad anziehen – wie?
Max
Beitrag von Max »
bin dabei den MC wieder zusammenzubauen und frage mich gerade, wie man das Nockenwellenrad am besten gegenhält, um die Schraube anzuziehen. Kann mir nicht vorstellen, dass die 80Nm gut für den Zahnriemen sind, aber eine gute und effektive Methode das Nockenwellenrad zu blockieren fällt mir auch nicht ein.
Ist zwar vermutlich ne dämliche Frage, aber ich will ja nichts kaputt machen und gefunden habe ich darüber auch nichts. :oops:
Max
Andre H.
Beitrag von Andre H. »
Hallo Max!
Hab das Spektakel in den letzten Wochen mittlerweile 4 Mal hinter mir und leider Gottes auch keinen zweiten Mann dabei.
Ich mache das immer so,Handbremse anziehen,den 5.Gang einlegen.NW-Rad drauf,rein die Schraube nebst Keil und anreißen.
Der Zahnriemen hält mehr aus als man denkt und übergesetzt ist er bei mir auch noch nie.
Andre H.
P.S.:Falls jemand Einwände haben sollte,nur raus damit :wink:
MfG Andre H.
-Audi A4 Avant 2.7 TDI
Beitrag von Thomas »
Wenn man hat, mit'm Schlagschrauber.
Beim MC ist das irgendwie besonders doof, weil man nirgendwo vernünftig abstützen kann.
Zur Not mit dem Zahnriemen gegenhalten. Empfehlen würde ich das nicht, hab ich aber auch schon erfolgreich gemacht. Am besten hält gleichzeitignoch einer das Nockenwellenrad fest, umso mehr wird der ZR entlastet.
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
ich halte das nockenwellenrad imme rmit nen schraubenzieher fest,
schlagschrauber wäre mir zu zum anziehen.
mfg matze
S8.be
Beitrag von S8.be »
Ich benutze auch den schraubenzieher trick.
Allergrosster flachen von hinten einige centimeter durch das
nockenwellerad und schon nach unten drucken und festhalten.
Kleines stuckchjen holz daswichen um den kopf su schonen und evt eine
holzeleimklemme um den schraubenzieher su borgen.
Aber wen man su sweit ist had man klemme nicht nötig.
ansiehen naturlich mit manometer auf, ich meine, 80 NM.
Ich mache auch immer roten locktide dazwischen. Halt extrem gut und
beim lockermachen muss du vieleicht erst vorheizen aber dan bis du
absolute sicher das er nicht von selber locker geht.
Und immer gut da drauf achten das der kleine pin daswischen liegt weil
sonst dreht das rad so durch und geht dir den motor im eimer.
matze hat geschrieben:ich halte das nockenwellenrad imme rmit nen schraubenzieher fest,
Ja klar, besser ist das :roll:
Poblem ist nur, WO abstützen beim MC? Ich hab bisher an zwei MCs den Zahnriemen gemacht, das ging irgendwie einfach nicht, weil einfach nix da war, wo man den Schraubenzieher draufstützen kann :shock:
Beim DS und beim 3B gehts dagegen problemlos.
Bei den MCs an denen ich war, war irgendwie ein Abdeckblech HINTER dem Nockenwellenrad, so daß da einfach kein Drankommen war. Vielleicht haben das nicht alle MC? Habs aber auch nicht mehr sooo exakt im Kopf, ist schon ne Weile her. Aber irgendwie war's doof.
Moin Gemeinde,
also bei den 10V-Köppen hat es bislang immer gut geklappt mit dem Sperren per Schraubendreher oder ähnlichem durch eines der Löcher im Nockenwellenrad und anschl. durch das Schauloch im Abdeckblech zum Ventildeckel hin.
Allerdings mache ich das nur dann, wenn ich gerade die Riemenscheibe nicht eh schon blockiert habe, dann nutze ich in der Tat "nur" den Zahnriemen - wieso bitte auch nicht???
Rechnet Euch doch mal aus, was bei 80 NM Drehmoment an der Schraube für eine Zugkraft auf den Riiemen wirkt? Die ist geradezu lächerlich!
eben, wichtig ist noch zu sagen das die auflagefläche vom zahnrad und der nockenwelle absolut fettfrei sind, weil es sich da um ne reibverbindung handelt,
@treser.info wenn du den keil weglässt hält es auch , ist ja nur zur lagefixierung beim zusammenbau.
das selbe gilt janatürlich unten bei der riemscheibe auch
mfg matze
Max
Beitrag von Max »
Hmm also:
KW – zu blockieren ist kein Problem. Den Gegenhalter habe ich.
Schlagschrauber hätte ich auch zur Verfügung, aber dann weiß ich ja nicht, wann die 80Nm erreicht sind.
Mit Schraubenzieher blockieren geht wirklich schlecht (jedenfalls ohne den hinteren Zahnriemenschutz zu verbiegen), da hat Thomas Recht. Ich mach nachher mal ein paar Bilder.
Zahnriemen als Gegenhalter – selbst wenn es ihm nicht schadet, ein ungutes Gefühl habe ich trotzdem bei der Sache. Mal sehn ob ich irgendetwas finde, woraus sich ein Gegenhalter basteln lässt. Selbst wenn es nicht nötig ist dient er dann zumindest der Gewissensberuhigung. :wink:
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Max
Servus Max,
aber starten willst Du den Motor nachher schon irgendwann mal wieder oder? Nur für den Fall, dass der zarte Riemen dabei dann überlastet würde :D
Spaß beiseite: Im Betrieb erfährt der Riemen nochmal ganz andere Belastungen als die Haltekraft, die er beim Anziehen der Schraube aufbringen muß.
Aber zur Beruhigung: Ein Eigenbauschlüssel ala Flexmutternschlüssel würde da schon gut funktionieren. Falls Du ein Schweißgerät zur Hand hast, ist der ganz schnell gebastelt.
duden
Beitrag von duden »
Schlagschrauber??? fünften Gang und der Zahnriemen hält das schon???
Ist mir zu heikel für das Nockenwellenrad gibt es einen Gegenhalter.
Ist auch leicht selbst zu bauen. Einfach ein Flacheisen 5mm stark 400mm lang und 30mm breit nehmen. An dem einem Ende schweißt ihr zwei M10 ner Schrauben ca. 30mm lang an. Den Abstand der Schrauben müsst ihr so wählen, dass Sie auch in die Löcher des Nockenwellenrades passen.
Das Sonderwerkzeug von V W A U D I sieht ähnlich aus. Den gegenhalter könnt ihr dann für fast alle Nockenwellenräder des V W Konzerns nehmen.
Mit der einen Hand haltet ihr dann den Gegenhalter und zieht mit der anderen Hand die Nockenwellenschraube fest.
Klar, das ist "elegant".
Sowas sollte ich mir auch mal bauen, kann man immer gebrauchen und ist schnell gemacht. Wobei ich bisher selten Probleme damit hatte, es mit einem einfachen Schraubenzieher gegenzuhalten.
Außer an den beiden MC's, an denen ich dran war..... :roll:
Max
Beitrag von Max »
So, Schraube ist fest!
Der Gegenhalter ist wirklich schnell gemacht. So sieht meine Version aus:
Und hier kann man einigermaßen erkennen, warum das mit dem Schraubenzieher schlecht geht:
noch mal vielen Dank an alle!
Max
Beitrag von mAARk »
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Rechnet Euch doch mal aus, was bei 80 NM Drehmoment an der Schraube für eine Zugkraft auf den Riiemen wirkt? Die ist geradezu lächerlich!
Drehmoment = Kraft x Hebellänge.
Wenn der Riemen als Gegenhalter gebraucht wird, ist die Hebellänge der Radius des NW-Rades, ich schätze mal 7 cm (0,07 m). Damit käme die Zugkraft am Riemen auf ca. 1100 N, das entspricht ca. 100 kg.
Lächerlich finde ich das nicht, Jens.
Aber egal, der Max hat's ja eh schon gepackt.
Das finde ich in der Tat auch nicht ganz ohne.
Ich hatte damals versucht, von einem (kräftigen) Helfer per Hand gegenhalten zu lassen, no way.
Daher hab ich den Schlagschrauber genommen. Raus ist eh kein Problem, rein ist bißchen doof, zugegeben. Meiner Meinung aber machbar, wenn man mit seinem Schrauber ein bißchen Erfahrung hat und einschätzen kann, wie viel Nm das geworden sind.
Klar, optimal isses nicht.
Ich werd mir, wenn ich das nächste Mal die Werkzeuge draußen hab, wohl mal sonen Gegenhalter bauen wie Max und duden beschrieben haben. Das ist ne vernünftige Sache und man ist solche Sorgen dauerhaft los :-)
