Keilriemen-Maße: Differenzen zwischen CONTI und ORIGINAL!?
genetic1
Beitrag von genetic1 »
bei meinem 44er habe ich die beiden Keilreimen (LIMA + Hydraulik-Pumpe) gewechselt bzw. wechseln wollen.
Habe die "guten" CONTI SF im Zubehör gekauft.
Beim Montieren habe ich dann aber durch Zufall die Maße verglichen und leichte Unterschiede festgestellt:
LIMA orig: 11,2 x 825
CONTI: 10,5 x 825
HYDRAULIK orig.: 12,5 x 960
CONTI: 13 x 950
Den Riemen für die Hydraulikpumpe habe ich erst garnicht draufbekommen, dadurch, dass er 1cm zu kurz ist!!!
Den LIMA-Riemen habe ich jetzt erstmal montiert!
Den CONTI gibt's noch im 13 x 960!
Frage:
Kann ich die Riemen mit den leicht anderen Maßen bedenkenlos montieren, oder kann es da im Lauf der Zeit Probleme geben?
Danke für Infos/Tipps.
genetic :)
Petrus
Beitrag von Petrus »
Hi genetic,
hättste mal vorher hier im Forum gelesen oder gefragt.... :roll:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... keilriemen
Also beide neuen Riemen sind falsch!
Im Zubehör bekommt man zu 99% die falschen Riemen. Ausgenommen die Teilehändler hier ausm Forum. :wink:
Ich hab meine 3 Keilriemen original von Audi. Der Teiledepp hat mir auch erst einen falschen mitbestellt, aber am nächsten Tag kam dann der richtige.
Ich würde beide Riemen dem Zubehör Menschen wieder auf die Theke legen und das Geld zurückverlangen.
Ein Tip: In der Bedienungsanleitung stehen die richtigen Maße!
levelside
In der Bedienungsanleitung...
Beitrag von levelside »
Hallo zusammen.
Da bei mir momentan auch gerade ein Keilriemenwechsel ansteht, interessiert mich das Thema natürlich.
Bei mir in der Bedienungsanleitung steht folgendes:
Keilriemen:
Generator: 9,5 x 800mm (für 83-, 85-, 88-, 101- und 121kW Motor)
Hydraulikpumpe: 12,5 x 960mm (für 83-, 85-, 88-, 101- und 121kW Motor)
Klima hab ich ned. Servolenkung schon.
Meine Frage nun:
Wie schaut aus: Im Zubehör kriege ich folgende Riemen angeboten:
Keilriemen, GATES, B 11.2, L 820, Alternator
Keilriemen, GATES, L 950mm B 13mm, Servolenkung, ohne Klimaanlage
Werde ich bei der VAG andere Riemen bekommen. Und meint ihr, ich sollte meine Garage spezifisch darauf aufmerksam machen? Soweit ich das mit den Preisen in der Offerte vergleichen konnte, hält sich die Garage an den gleichen Zubehörausrüster wie ich selber manchmal Teile nachgucke... :roll:
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
die Teilehändler können nichts dafür, es steht falsch im Techdoc. Das ist ein allgemein für den Autoteilemarkt verwendetes Teileprogramm.
Wenn man dort die Audi-Schlüsselnummern eingibt, bekommt man für den Servoriemen immer den 13x950. :?
Einfach den AVX13x960 bestellen, der passt angeblich nur bei irgendwelchen IVECO LKWs 8)
Wenn der an der Teiletheke das nicht findet, einfach den Begriff AVX13x960 in die Suche eingeben. Dann wird er einen Treffer bekommen :D
Gerhard :)
