DS gewechselt und NivReg ausgebaut, jetzt brauch ich Hilfe!!
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hallo Leute,
wenn das so weitergeht, muss man mich irgendwann per richterlichem Beschluss von den Deppen vernhalten, die den MC entwickelt haben.
DS wechsel war ne scheiss Arbeit!
Nun aber zu eigentlichen Problem.
Ich habe den DS gewechselt (vorher den Druck vom NivReg System abgelassen) und die NivReg nach: http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... egulierung ausgebaut.
Problem ist nun, dass das (!) Symbol noch immer auftaucht. Der DS ist zwar gebraucht gekauft, trotzdem wundert mich das Ganze.
Muss man das System entlüften, oder gibt es etwas anderes, was man beim Ausbau der NivReg falsch machen kann und was nun zu (!) führt?
Ratlose Grüße
Erhard
Beitrag von Erhard »
Bist Du denn ganz sicher, dass der DS noch i.O. war!? Die DS altern nämlich auch vom rumliegen alleine, die Gasfüllung diffundiert ganz gemächlich durch die Menbran hindurch und irgendwann ist nix mehr drinn. Ich vermute erstmal stark, dass der "neue" alte DS ebenfalls defekt ist.
Erhard
Rainer
Beitrag von Rainer »
gebrauchter DS?? aus unsicherer Quelle, über ebucht
vielleicht? Dann wundert mich das Ergebnis nicht. Der
ist dann mit Sicherheit genau so schlecht oder gar noch
schlechter als der Ausgebaute.
Gruß Rainer
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Moin !
Ein gebrauchter Druckspeicher dürfte ungefähr genauso sinnvoll sein wie ein seit Wochen offen herumliegender Trocker für die Klimaanlage.
Kurzum, schmeiss weg das ding und kontaktiere Christian S., sofern er nicht die nächsten Wochen mit Wäsche waschen beschäftigt ist :D .
Was auch sein könnte, ist daß der Geber für den Druckwert im Eimer ist.
Sitzt am BKV - denke jedenfalls dass er das ist.
Grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Beitrag von Thomas »
Na ja, einfach mal den Druckspeichertest machen, ob er seine 30 mal pumpen überhaupt schafft.
Ansonsten ist beim "Gebrauchten" ja eigentlich schon alles klar :cry:
Ausnahme wäre lediglich, wenn er von einem bekannten Fahrzeug kommt, das erst vor kurzer Zeit nachweislich einen NEUEN Speicher bekommen hat.
Diesen könnte man dann gebraucht verbauen. Alle anderen?
Edelschrott..... :?
Aber zum Glück sind neue Druckspeicher dank der Initiative eines (bzw. zweier) Forumsmitglieder ja nun wirklich bezahlbar geworden :-D
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
