ABS-Kontrolleuchte geht nicht aus
HORCH
Beitrag von HORCH »
ich habe bei meinem 200 20v folgendes problem. die abs-kontrolleuchte geht nicht aus. alle vier abs-sensoren habe ich getestet. sie haben alle den gleichen widerstand. auch habe ich schon das steuergerät gewechselt - keine änderung.
was kann noch defekt sein??
für tipps bin ich dankbar.
HORCH
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
da kann auch Verschmutzung der ABS-Ringe an den Rädern die Ursache sein
oder Ring direkt schadhaft/weggegammelt .
Bordspannung (mind. 12 V glaube ich)muß aus stimmen.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
oder es ist einfach mal eben die Sicherung im ABS-Relais (das lange schwarze mit der 10A Sicherung drin im Zusatzrelaisträger) durch.
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Widerstandsmessung bei Sensoren, die Drehzahl erfassen, sind nur bedingt aussagekräftig!
Da es sich um elektonische Bauteile handelt, die eine Frequenz in Abhängigkeit der Drehzahl ausgeben, können diese nur mit einem Skope gemessen werden. ABS-Sensor, Drehzahlsensor für Zündwinkel und Geschwindigkeit, Klopfsensor z. Beispiel.
Temperatursensoren können auf Widerstand überprüft werden.
Heinz-Walter
Pollux4
Hatte dieses Problem auch...
Beitrag von Pollux4 »
...und da waren die Verzahnungen auf den Antriebswellen wo die Sensoren die Drehzahl ermitteln total vergammelt bzw. angerostet. Wieder sauber gemacht - alles Bestens !
VLG Pollux4
HORCH
Beitrag von HORCH »
danke für die informationen.
es war die sicherung im abs-relais.
jetzt ist wieder alles okay.
oooogruß
HORCH
