Elektronischer Thermoschalter (F76) Audi 44
stollen23
Ich benötige die Anschlussbelegung für Elektronischen Thermoschalter (F76).
3-polig, für 5-zyl. KZ KE-Jetronic-Motor, Bj. 87.
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar!!
Max
Hallo Stollen23,
Der elektronische Thermoschalter F76 wird umgangssprachlich auch „Multifuzzi“ genannt.
Eine Antwort auf deine Frage findest Du z.B. hier: http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... Multifuzzi
Max
Max
Jo
"Elektronisch...."
Hihi Junx,ihr seid echte Scherzkekse
Getreu nach dem Motto:bis zwei Kabel Elektrik,ab drei Kabel Elektronik....
Max
Re: "Elektronisch...."
Dass das ausgerechnet von Dir kommtJo hat geschrieben:Hihi Junx,ihr seid echte Scherzkekse![]()
Getreu nach dem Motto:bis zwei Kabel Elektrik,ab drei Kabel Elektronik....![]()
Die Scherzkekse waren doch (im weitesten Sinne) Deine Arbeitgeber, die das Teil als elektronisch tituliert haben
(soll heißen: das ist die offizielle Bezeichnung von VAG für das Teil)
stollen23
Hallo, lieber Max,
ich bin Deinem Hinweis nachgegangen. Vielen Dank.
Da mein „Multifuzzi“ 3-polig ist, sind die Angaben auf dieser Seite nur bedingt tauglich.
Mit Gewissheit kann ich sagen, dass 1=br/sw; 2=bl/gn und 3=leer ist.
Was schließe ich aber auf 4 an: bl/ge oder sw/bl(+) oder beides zusammen?
Wenn Du mir diese Frage beantworten könntest wäre ich sehr glücklich.
Einen Kurzschluss möchte ich gerne verhindern.
Jo
Hi Andrè,
ich weiß,die sind da genauso .... putzig
Wenn da einer gewußt hätte das wir mal A8,Touareg und Phaeton bauen würden hätte das Ding "Mechanischer Temperaturfühler" geheißen.....
- Jens 220V-Abt-Avant
Sind absolut tauglich, beim 3-poligen wurde lediglich der eine Anschluß wegrationalisiert, die anderen drei funktionmieren exakt gleich wie beim vierer. Auch die position ist die selbe.stollen23 hat geschrieben: Da mein „Multifuzzi“ 3-polig ist, sind die Angaben auf dieser Seite nur bedingt tauglich.
stollen23
Beim vierpoligen ist auf Anschluss 4 bl/ge.
Die Leitung ist geschaltete Masse vom Schalter für Kühlmittelmangelanzeige. Wurde diese Verbindung eventuell wegrationiert?
Tatsache ist, das die dreipoligen mit den vierpoligen Pin-kompatibel sind.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
stollen23
Max
Hallo Stollen23,
es ist genauso, wie Jens schreibt. Der bei deinem Multifuzzi fehlende Anschluss diente beim vierpoligen MF lediglich zur Spannungsversorgung der „ELEKTRONIK“
. Dein dreipoliger MF benötigt diese Spannungsversorgung (vermutlich aufgrund fehlender Elektronik
) nicht.
P.S. Für Jo noch zwei Bilder von einem vierpoligen MF – Ich glaube viel komplizierter und „elektronischer“ kann man einen einfachen Temperaturgeber gar nicht bauen.
Hättest Du dir den so vorgestellt?
Max
Max
Max
??? Bei mir schon.Jo hat geschrieben:Ma im Ernst:Bilder funzen net
Versuch mal
http://k.1asphost.com/MaxF/Audi/Multifu ... zi%201.jpg
http://k.1asphost.com/MaxF/Audi/Multifu ... zi%202.jpg
wenn’s nicht geht und Du willst, kann ich sie Dir sonst auch mailen.
Max
