HILFE! Panik! Kriege meine Bremse nicht zusammen!
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Habe gerade versucht meine neue UFO-Scheibe draufzupopeln..
Leichter gesagt als getan, vom passen her optimal, aber ich habe das Gefühl die äußeren Beläge sind zu dick..
Ich kriege wenn der neue Belag drauf ist die Scheibe nicht mehr über den Sattel.. :shock:
Der Belag ist 17mm dick.. Weiß einer ob das so sein soll..
Oder habe ich irgendwo einen massiven montagefehler begangen?
Bis Dienstag will ich das Auto endlich tüv-fertig haben, helft mir bitte!
No Problem.
Das geht und das paßt!
Hatten wir auch beim wieder drüberschieben das die Scheibe am Belag klemmt.
Hauptsache Du hast die Nabe vorher gründlichts gereinigt und ein wenig gefettet.
hmm, haste nicht im raum dortumnd einen der die dinger kennt ?der uwe aus bochum evtl ? weiss ja nicht, aber soo weit is das nicht, oder?
der mike
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Yep,
das sind 30 maximal....
Also, wenn du hilfe brauchst, melde dich.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Daemonarch
Es ist leider nicht so, daß die Scheibe am Belag klemmt, sondern der Belag scheint zu dick zu sein, so daß der Sattel innen nicht an der Verschraubungsseite der Scheibe vorbeikommt..
Und zwar so massiv das selbst vorsichtige Überredungsversuche mit dem Gummihammer erfolglos blieben.. :(
Horst S.
Beitrag von Horst S. »
Daemonarch hat geschrieben:Es ist leider nicht so, daß die Scheibe am Belag klemmt, sondern der Belag scheint zu dick zu sein, so daß der Sattel innen nicht an der Verschraubungsseite der Scheibe vorbeikommt..
Schreib mal den Tim Rose an der hat mir vorgestern noch etwas über Beläge bei den Ufos erzählt.
Meine mich daran zu erinnern nur ATE - die anderen wären zu dick vom Belag.
Habe es mir nicht genau gemerkt weil meine noch neuwertig sind.
Petrus
Beitrag von Petrus »
ich kenn jetzt nicht genau die Funktionsweise der Ufo-Bremse,
aber sind denn die Kolben total zurückgedrückt? Oberste Direktive um neue Beläge zu montieren.
Manchmal vergisst man sowas. :oops: ;)
Daemonarch
Nee, es hakt ja an der Außenseite, wo der Belag in den Sattel geklemmt wird..
Ich schätze wenn der Belag 15mm statt 17 hätte würde das passen.
Kann es sein das z.b. der V8 dickere Klötze drin hat?
Auf der Packung steht v8, 200, s4
`N Abend,
hab grad gemessen, meine Beläge haben auch 17mm und die passen.
Entweder Dein Sattel läuft auf den Gleitstücken nicht bis Anschlag, oder Du solltest etwas Mut zusammennehmen und ein wenig grob werden :-)
Muß gehen!!!
Nochmal kucken dass der Kolben ganz reingedrückt ist, dann muß der Platz reichen - knapp isches aber das geb ich zu :-)
Daemonarch
Jo, wie schon geschrieben.. an der Kolbenseite stört nix, auf der Felgenseite hapert es..
Ich hab da schon ne schöne Rille in den Belag gedrückt.. Hab auch ein wenig bedenken die neuen Ufos wieder zu "vereiern"
Mit dem alten Belag flutscht es problemlos, aber der hat auch gerade noch 10mm..
Michael20020V
Beitrag von Michael20020V »
Das Dickenmaß ist schon in Ordnung, Herstellungsmax. maß ist 17,8mm.
Wenn du den 17er Belag nicht reinbekommst hast du etwas anderes was da nicht stimmt.
http://213.69.58.45/4dcgi/0039/D/detail/red/205278
Die Belagdicke kannst du oben bei der Artikelnummer ersehen,ist die 2. Zahl.
Gruß Michael
TomV8
Fuhrpark: Audi 100 Bj.89 2,3 Avant
Audi V8 Bj.90 DTM-Umbau
Audi V8 Bj.92 Lang
Audi V8 Bj.93 EVO
Audi A8 Bj.01 W12
Audi 80 Cabrio Bj.95
Jetta I Bj.81 1,8T-Umbau
Beitrag von TomV8 »
genau das Problem hatten wir beim V8 auch schon,auch leichtes anschleifen an den Kanten hat nichts gebracht.Wir haben dann den äußeren alten Bremsbelag übernehmen müssen,der war noch ganz gut.
Nagelneue Scheiben und Febi Bremsbeläge haben jedenfalls nicht gepasst.
Wir haben aber auch alles versucht,Bremssattel gelöst und vorher auf die Scheibe gesetzt,dann vorsichtig eingefädelt usw.,bis zum Schluß halt der alte Belag rein mußte,sehr unschön,aber ging nicht anders.
Gruß Thomas
92er Audi V8 4,2 Lang
90er Audi V8 3,6 5-Gang (umgebaut auf S8 4,2 AHC 6-Gang+ Umbau zur DTM-Replika)
93er Audi V8 4,2
81er Jetta I GLS 1,8T-Umbau
05er VW Multivan T5
01er Audi A8 W12 6,0
95er Audi 80 Cabrio
Ich habe doch schon geschrieben.
DAS PASST!
Das geht natürlich nicht mit streicheln sondern mit grober Überzeugungskraft.
Der Belag wird ein wenig leiden.
DAS SCHADET ABER NICHT!
Komm vorbi ick mok di dat! :D
Daemonarch
Alles klar, habs hinbekommen..
Ich werde auch 1000x schreiben "Ich werde demnächst vor dem Schrauben erst die Selbstdoku lesen"
Nach weglassen des inneren Belags und der Feder ging es dann gerade so..
Alles weitere im Anschraubing-Fred..
Daemonarch hat geschrieben:Alles klar, habs hinbekommen..
Nach weglassen des inneren Belags und der Feder ging es dann gerade so.. :shock: :shock: :shock: :roll: :roll: hähhhh?
ricardo
Beitrag von ricardo »
Hallo Daemonarch!
Nach deinen Schilderungen und Probs mit der Bremseninstandsetzung ist das ja lebensgefährlich.
Wäre es nicht besser gewesen die Brems von einem Fachmann überholen zu lassen, da die Audibremsanlage an sich keine Probleme beim Reparieren darstellt. Habe vor kurzem bei meinem 220V die Anlage komplett überholt - UFOS, Bremscheiben, Handbremsseile, hinteren Bremssättel. Dauer ca 3h mit entlüften.
Beim Entlüften solltest du die Bremsscheiben an der Nabe fixieren (mit der Radschraube) dfamit dur ordentlich Druck aufbauen kannst.
Als weiterhin gutes gelingen.
LG an alle aus dem sonnigen Kärnten Ricardo
Daemonarch
Ich bin gelernter KFZ-Mechaniker, schaube jetzt fast 20 Jahre und warte auch meine Busse selbst, glaub mir, ich weiß schon prinzipiell was ich tu..
Und mit weglassen meinte ich natürlich später reinfallen lassen nachem der innere Belag drin war..
