Innenbeleuchtung von Türe?????????????
q-turbo
Beitrag von q-turbo »
Hallo!
Hoffe es kann mir wieder jemand helfen. Meine Innenbeleuchtung geht nicht, wenn ich die Türen auf mache. Normal funk. sie. Habe die Kontakte an den Türen alle kontrolliert alles in Ordnung. Kabel in der B-Säule sieht auch gut aus. Lampen auch alle O.K.
Gruss Didi
Ceag
Beitrag von Ceag »
Mit oder ohne Innenlichtverzögerung?
q-turbo
Mit!
Mit Verzögerung. Ist ein Audi 100 44q C3 Ex. MC2.
Ceag
Beitrag von Ceag »
Sorry Denkfehler! (verzögerungsrelais z.Z. unwichtig)
Egal welche Tür Du aufmachst, das Licht geht nie an?
q-turbo
egal
Ja egal welche Türe ob Hinten oder Vorne. Aber wenn ich innen umschalte geht es. :x
Ceag
Beitrag von Ceag »
Ich find gerade keinen Schaltplan, wo das Innenlichtverzögerungsrelais aufgeführt ist :-(
So von der Ferne aus, würde ich auf nen Kabelbruch tippen. Wenn Du wüsstest, welcher Kontakt an dem Relais von den Türkontakten angesteuert wird, könnte man meine These überprüfen.
Ausserdem könnte man dann auf diesen Kontakt eine Masse geben, um zu schauen, ob das Relais ansich nicht defekt ist.
q-turbo
Ja das mit dem Schaltplan ist ein Problem. Dann wird mir nichts anderes über bleiben als die ganzen Kabel nochmals zu kontrollieren und das Relais mal so zu testen wie du eben beschrieben hast. Vielleicht habe ich ja Glück und finde etwas.
Auf jedenfall schon mal Danke für deine mühe
MFG Didi
P.s. Melde mich dann noch mal wenn ich es gefunden habe! :wink: :cry:
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Sicher das es nicht am schalter der innenbeleuchtung liegt??
hatte das auch mal (nicht beim 44er) da war die lampenstellung auf tür defekt normal licht ging auch wenn der schalter der Innenleuchte dann auf türe gestellt wurde war es dunkel.
Lag damals aber eben am schalter im himmel und nicht an den türschaltern oder kabel.
gruss olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
q-turbo
Schalter
Hey Olli
Meinst das alle 3 Schalter defekt sind?
Das könnte ja auch sein. Aber wie gesagt alle DREI.
einfach-olli
Nein
Meine die Lampe die oben im Himmel sitzt über dem Innenspiegel.
Die hat ja in der regel 3 stellungen.
Aus-dauerlicht-licht an beim tür öffnen.
Und bei mir war die stellung tür öffnen defekt,is was abgebrochen oder so auf jeden fall war in dieser stellung kein kontakt mehr und das birnchen dunkel.
gruss olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
