Riemenscheibe-Klimakompressor ?
vuk80
Gleich mein 2. Thema mit dem ich euch belästigen muss.
Bei meinem 200er 10V ist die Riemenscheibe am Klimakompressor komplett locker (quasi knapp vorm abfallen).
Kann man diese scheibe extra kaufen und tauschen oder muss da der ganze klimakompressor getauscht werden ?
200 KH
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
welcher Kompressor?
Für den Herrison habe ich gerade die komplette Kupplung gewechselt (zusammen mit meinem fahrenden Klimamenschen). Der hat eine überholte Einheit für 59 € beschafft.
Die Montage ist zwar einfach, aber man muss Abzieher und Aufdrückwerkzeug haben. Sonst gibt das nur Ärger.
gez. Jürgen Ende
welcher Kompressor?
gez. Jürgen Ende
vuk80
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Hallo !
nachm baujahr ist es wahrscheinlich ein denso .
ist einfach zu identifizieren :
kleiner, alu-block, druckleitungen seitlich am sog. vorvolumen -> denso
groß, klobig, druckleitungen hinten angeschlossen, ausbuchtung mit öl-ablassventil/einlassventil an der unterseite des kompressors : harrison .
grüße !
roland
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
vuk80
JA!vuk80 hat geschrieben: Zusatzfrage die mir gerade einfällt: Passt der klimakompressor vom 20V in den 10V rein ?
Re: Riemenscheibe-Klimakompressor ?
Ich vermute mal du meinst die vordere Kupplungsscheibe vor der eigentlichen Riemenscheibe.vuk80 hat geschrieben:Gleich mein 2. Thema mit dem ich euch belästigen muss.
Denn die Riemenscheibe wird NICHT locker und quasi kurz vorm abfallen sein!
- Thomas
Wie Klaus schon sagt, ja.vuk80 hat geschrieben:Zusatzfrage die mir gerade einfällt: Passt der klimakompressor vom 20V in den 10V rein ?
Wenn Du aber einen neuen bestellen willst, kannst Du ja auch gleich für den 10V bestellen, nich?
Von einem Gebrauchten unbekannter Herkunft (auch wenn er in der Beschreibung noch so gelobt wird) sollte man sich nach Möglichkeit nämlich fernhalten (es sei denn, man kennt das Teil bzw. seinen Vorbesitzer gut und weiß, daß beide zuverlässig sind.)
Schau mal in die Suche, zum Thema "gebrauchter Kompressor" gibts hier in den letzten zwei-drei Wochen eine Reihe von Abhandlungen, z.B. hier:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?p=137438#137438
edit: oder hier:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=18561
Zuletzt geändert von Thomas am 26.06.2006, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
vuk80
vuk80 hat geschrieben:sorry, gut möglich das es die ist,
also es ist die allererste, sprich die VORDERSTE scheibe (falls das hilft).
Wäre diese dann "einfach" zu tauschen ?! oder bleibt mir trotzdem ein Kompressorwechsel nicht erspart ?
DIESE vordere Scheibe ist einzeln ersetzbar, ohne Kompressorausbau.
Sogar ohne Riemen abzunehmen.
derheuteetwasschreibfaulistmanmögemirverzeihen
