Temperaturanzeige vom 100er Turbo zeigt nichts an
andreas
Beitrag von andreas »
ich fahre einen 87er 100er Avant Turbo desen Temperaturanzeige leider nichts anzeigt.
Der Lüfter läuft aber an.
Wo soll ich anfangen zu suchen?
Ferner fällt vom Schiebedach der Himmel ab, wie bekomme ich den am besten wieder fest???
Danke im voraus
Andreas
Svensen
Beitrag von Svensen »
Die Tempanzeige ist zu 99% der sogenannte Multfuzzi defekt.
Den Himmel vom Schiebedach habe ich mit Sanitärsilikon angeklebt, hält wunderbar.
andreas
Danke für den Tipp.
Wo finde ich den "Multfuzzi"?
Andreas
Svensen
Der sitzt im Kühlwasserstutzen, ist ein 4poliger Schalter, kostet bei VAG ca 70 €. Als erstes schauen ob die Kabel alle drauf sind. Das Ding ist leider ein Verschleissteil und geht gerne mal kaputt.
http://cgi.ebay.de/Audi-80-90-100-200-A ... dZViewItem
andreas
Ja, Danke.
Das ist es wohl.
Kabel sind alle dran. Habe gleich mal auf deinen Link geboten...
Andreas
Svensen
Damit wollte ich dich aber nicht zum bieten verleiten, sollte nur zur Veranschaulichung dienen.
Der Verkäufer ist auch hier im Forum und seriös. Schreib ihn mal an , könnte die Sache beschleunigen.
Petrus
Beitrag von Petrus »
Moin Andreas,
den Multifuzzi gibts nur noch als 3 poligen. Also nicht Überrascht sein, wenn ein Pol fehlt. Ist schon richtig so.
Sehr günstige Multifuzzis gibts hier.
Haben wohl schon einige da bestellt.
http://www.au-tel.de
In den Online-Shop gehen, bei Hersteller Audi auswählen und dann auf Seite 7 findest du den 3-poligen Schalter für € 35,-
andreas
Danke für den Hinweis.
Ich habe noch einen 3-Poligen im Keller liegen, aber was mache ich mit dem vierten Kabel???
Andreas
andreas hat geschrieben:Ich habe noch einen 3-Poligen im Keller liegen, aber was mache ich mit dem vierten Kabel???
Du steckst den Stecker auf den Geber. Punkt. ;)
(das 4. Kabel ist dann nicht verbunden, das stört aber nicht)
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
bei meinem MC1 (Audi 200) NFL hängt die nadel die ganze zeit auf der rechten seite (man könnte sagen dauernd 160grad*g*)ist dort eine feder defekt? Oder wie funktioniert das ganze?
Wills lieber vorher genau wissen bevor ich das auseinander nehme
