Passen die wohl auch beim 44ér
oder hat jemmand mit genau denen nen Erfahrungswert parat?
http://cgi.ebay.de/Tachoringe-hochglanz ... dZViewItem
Die sind abgeflacht.
Du meinst also könnte passen?
Ja, die passen auf jeden Fall.
Der Rahmen für den Fernseher in der Mitte evtl. nicht, aber die 7 Instrumente kanste verwenden.
sicher Jörg?
Hatte in Erinnerung, dass die gleich sind oder galt das nur für die kleinen Instrumente?
JörgFl
will auch noch mal verunsicherung schaffen:
also das KI vom S4 hat andere maßen, daher denke ich nicht, daß sie passen.
wobei natürlich es dämlich ist vom 44er ein bild zu nehmen und fürn s4 ne auktion zu machen.
und zwar hat ja der s4/C4 ne uhr drin, die wirkt viel größer als die instrumente beim 100/200/v8
aber ist nur augenmaß.
jetzt sehe ich aber bei tachoringe.de
folgendes:
http://www.tachoringe.de/catalog/produc ... ucts_id=24
also wenn die 44/C4 machen, werden die ringe wohl passen !
folgendes:
Audi 200 Turbo Quattro 20V
Puh - Glück gehabt...
.. dat et wenigstens einer wusste...
Und die Dinger auch verbaut hat...
Kai K.
Frage an Karl
Hallo Karl,
wie lange hat denn der Einbau gedauert?Muß man denn die einzelnen Anzeigen erst ausbauen oder werden die Ringe von vorne befestigt?
Gruß Kai
Gruß Kai
- MainzMichel
- MainzMichel
hab die gleichen
auch verbaut. Waren vom gleichen ebay-Anbieter. Passen, auch der viereckige Rahmen. Zum Einbau muss das Plexiglas runter. Achtung, nicht mit Gewalt. Eventuell mit einem Fön nachhelfen nachdem mit einem Teppichmesser o.ä. ringsrum die Verklebung aufgeschnitten wurde.
Die Ringe dann am besten mit farblosem Silikon aufkleben, nicht mit Sekundenkleber !!
Die Plexiglasscheibe hinterher auch wieder mit Silikon aufkleben.
Es steht aber auch ein Artikel dazu in der Selbstdoku.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
Dankeschön,
dann werd ich die mal bestellen
