HILFE! Dringenst erwünscht. ABGEHAKT! ERLEDIGT!
  • :twisted: :evil: krützitürkhalewirschscheissdrecksackmist :evil: :twisted:
Man habe ich 'ne Wut.
Jetzt habe ich doch den oberen LD-Druckschlauch einstweilen durch den "Golf-Schlauch" ersetzt!
Soweit prima.
Ging auch 'ne zeitlang gut.
Aber heute will ich mal wieder was von meinem Fahrzeug, da bläst der doch IRGENDWO wieder den Druck ab.
Ich weiss jetzt nicht wo ich genau suchen soll.
Die Druckschläuche von dkr-tuning sind natürlich noch nicht da!
Siehe auch hier
Ich brauche eine Empfehlung welche Schläuche ich rausreissen soll!
Kann es evtl. auch das PoppOff sein? Oder die Wastegate-Membran?
HILFE! HILFE! HILFE!
Wenn das so weitergeht, kann ich NICHT nach Köln fahren!
Zuletzt geändert von kpt.-Como am 14.06.2006, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von cabriotobi »
Nee, die Membran würdest du im Kreuz bei der Beschleunigung spüren :D
Schau mal das POPOFF an, bzw. mal ausbauen und durchpusten.
Tobi
S8.be
Beitrag von S8.be »
ich type auch auf das POPOFF.
Bevore das ich das HKS POPOFF verbaut hatte habe ich mit andere popoffs
auch immer problemen gehabt das die innendrin hängen blieben.
Weil die heize luft die dadurch gepusted wird trocknet al das öl das für
die smierung zorgt raus.
Und dan bleibt alles wieder im geofnetten stand hangen und musste ich
immer das ganse POPOFF rausbauen und neu smieren.
Das hat dan für eine woche gehalten und dan ging das ganse wieder von
vorna an ab.
Hab dan beschlossen ein HKS zu verbauen und hab seitdem nicht einmal
das POPOFF rausbauen mussen.
cabriotobi hat geschrieben:Nee, die Membran würdest du im Kreuz bei der Beschleunigung spüren :D
Tobi
Welches Ergebniss muss ich bei HEILEM PoppOff haben?
Aber ich glaube ich habe den "Fehler" schon gefunden.
SCHELLE vom Golfschlauch am Druckrohr abgerutscht! :shock: :shock: :shock:
Es geht doch nichts über Orginalteile. :D
Wird echt Zeit das die GUTEN Schläuche kommen!
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich denk der Thred hat sich erledigt.
kpt.-Como hat geschrieben:
Tobi
Da kann aber der Schlauch nix dafür :D :D , wenn der Übeltäter der User ist und die Schellen nicht festgenug anzieht :lol:
Tobi
Tobi
Tobi
Nicht fest genug? Ha!
Wenn die dusselige Schelle einmal an ihrem "RICHTIGEN" Platz sitzt wär's schön.
Weil bei dem Ersatzschlauch sieht das ganze ein wenig anders aus.
Habe grade die Schelle nochmals versucht so hinzudrücken das sie an der richtigen Stelle des Druckrohres sitzt und dann FESTGEDREHT!
Ich seh schon ich habe mir die Suppe selbst eingebrockt.
Ja nee ich löffel die Suppe auch selber wieder aus, :D
Hast hoffentlich aber auch die breiten Schellen genommen, denn die dünnen kannste gleich in die Tonne schmeißen. Hab ich beim MC nach der Vitaminkur auch gesehen, die flogen von alleine nur so runter, die breiten allerdings nie.
Tobi
*dervielSpaßbeimauslöffelnwünscht :D *
cabriotobi hat geschrieben:Hast hoffentlich aber auch die breiten Schellen genommen, denn die dünnen kannste gleich in die Tonne schmeißen. Hab ich beim MC nach der Vitaminkur auch gesehen, die flogen von alleine nur so runter, die breiten allerdings nie.
Tobi
Extra mehrere BREITE Edelstahlschellen für diesen Zweck besorgt.
Klar ist nur eine breite Schelle pro Seite drauf. :D
Ja nee, die Standartschellen kommen DA nicht zum Einsatz.
Ich muss morgen da nochmal beigehen vieleicht sitz der Schlauch zu blöde, sodas die Schelle zu weit nach "oben" am Rohr sitzt.
Köln ich komme! :D :-D
