Ich will demnaechst meine Klima neu befuellen. Nun habe ich aber in letzter Zeit das Phaenomaen das die Aussentemperaturanzeige (was fuer ein Wort) spinnt und abwechselnd mal richtig (heute 22 Grad) und mal -49Grad anzeigt. Das haette dann Auswirkungen auf die Klima da die ja bei -49 wohl keine Kaltluft produziert, oder? Ist dieser Fehler bekannt? Liegt's am Fuehler oder am Bedienteil? Davon haette ich noch eins...
Klimabedienteil...spinnt?
Da ist einer Deiner Aussentemperaturfühler dran schuld.
Denn einer davon ist defekt.
Wenn Du die Diagnose machst wird Dir auf den Kanälen 4 und 5 jeweils ein Wert gezeigt.
Der für Kanal 4 ist der Fühler nähe Verdampfer.
Der für Kanal 5 ist der Fühler hinter Kühlergrill.
Derjenige der den "FALSCHEN" Wert anzeigt ist defekt und muss ausgetauscht werden.
Auf alle Fälle abklemmen. Steckermäßig.
Du kannst gertost KURZZEITIG auf einen Fühler verzichten.
Damit die Klima wieder läuft.
Aber wieder einen heilen einsetzen!!!!
Nur die Mischtemperatur ist die richtige!
Viel spaß beim "neuen" suchen.
Klima Diagnose
Wie liesst man den die Diagnose aus? Steht dazu was in der Selbstdoku?
Danke
Danke
Danke, hat sich erledigt! In der Selbstdoku gibt's alle Infos dazu...
