hallo leudde!!
Mal eine ganz kurze Frage zur Kühlung: Hab gestern den kleinen Kühlschlauch zum Heizungsventil und dann von diesem zum Flansch getauscht.
Alles soweit super. Nur das neue Heizungsventil dass ich vom AVEG hab hat keine Ausbuchtung für das Relais --->> was steuert das eigentlich... wenn ich beim Klimacomputer warmregle, regelt der Unterdruck ganz normal das Ventil.. wieso brauche ich da noch ein Relais??
PS: ich habe auf ECON gestellt, die Klima ist grade leer. Ist deswegen das Relais ausser Funktion??
Gibts da mehrere Varianten?
Danke für die Hilfe.
greetz
king-obee
Kühlung, Heizungsventil und Co.
king-obee
mmmmh
mmh, i glaub i hab mi da a bissl falsch ausgedrückt.... relais sag ich immer....
ich meine natürlich "temperaturfühler" oder "thermostat" oder "ich-weiss-nicht-genau-wie-das-heisst-ding"
auf alle fälle sitzt es auf dem Teil ---> J 893 819 809A <--- in eine Auswölbung drinnen.
Hilft das??
DANKE
FG
Hilft das??
DANKE
FG
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Hi !
Mhm mhm mhm.
Das klingt nach dem ominösen Temperaturgeber den bisher keiner erblickt hat
Im Kühlwasserkreislauf soll ja laut Beschreibung der Klimaanlage noch ein Sensor sitzen, der der Regelelektronik die Temperatur des Kühlwassers mitteilt, damit mit einer leichtn Verzögerung das Gebläse anlaufen kann, aber erst wenn der Geber einen bestimmten Temperaturwert liefert.
Wenn der elektrische anschluss lang genug ist und du das Dingen gefahrlos irgendwo an den zylkopf oder motorblock dübeln kannst, dann klemms dort an, ohne diesen Geber - wenns denn einer ist - soll die anlage auch ohne probleme funktionieren. ( also elektrisch getrennt ) .
Wenn ich es recht in erinnerung habe, wird dann ein ersatzwert angenommen.
da ich hier mit akte etc. habe, muss ich nachher bei audi mal nachfragen, muss eh noch teile abholen
grüße !
roland
Mhm mhm mhm.
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
