Tachometer will nicht (VFL,mechanischer antrieb)
MarianS.
Beitrag von MarianS. »
Da ich den Wagen zum Verkauf vorbereiten will (innerhalb der nächsten 3Wochen), muss ich natürlich noch was machen.
Neben meinem jetztigen Startproblem hab ich ein Problemchen mit dem Tacho.
Trotz neuer Tachowelle, funktionert mein Tachometer nicht. Der zuckt manchmal beim Beschleunigen hoch und wenn ich dann vom gas gehe, fällt der Zeit wie Tod nach unten.
Ist es zu empfehlen das Tacho auseinanderzunehmen?kann da was mit den Zahnrädern sein?
oder einfach ein guten gebrauchten rein und fertig.
S4/C4 AAN mit MTM Nachhilfe
C4 2.8 AAH Limo, Serie
ein geniales Forum ;)
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Hallo Marian,
die alten mechanischen Tachos funktionieren meist nach dem Wirbelstromprinzip:
Die Tachowelle dreht einen Dauermagneten innerhalb einer beweglich gelagerten Eisenglocke. Diese Glocke wird von einer Ringfeder gegen den Null-Anschlag gedrückt; auf der Achse dieser Glocke sitzt der Zeiger des Tacho.
Je schneller sich der Magnet dreht, umso mehr wird die Glocke gegen die Federkraft ausgelenkt> die Tachonadel bewegt sich.
Häufig ist es Schmutz innerhalb des Tachogehäuses, der diese Glocke in ihrer Bewegung hindert ( die Magnetkräfte dort sind ja nicht so gewaltig ).
Da du mit dem Tacho im jetzigen Zustand eh nichts anfangen kannst, würde ich versuchen, ihn vorsichtig zu öffnen und zu säubern. Du kannst dabei nur gewinnen...
Dabei gehe ich natürlich davon aus, dass der Antrieb als solcher ( also auch der mechanische Anschluß im Getriebe ) ok ist...
Gruß Wolfgang
MarianS.
Bevor ich den Öffne, muss ich speziell auf die Feder achten? nicht das die mir entgegenkommt beim öffnen....
.....der mechanische Anschluss am Getriebe ist ok.
kann es sein dass man beim Fahren die Techowelle von der Tachoseite mit dem Fingern anhalten kann?? (bin mal probeweise ohne Tacho gefahren) :D :twisted:
MarianS.
danke nochmal für die detalierte Ausführung Wolfgang :-D
Ich werde alles morgen ausprobieren.
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
MarianS. hat geschrieben:kann es sein dass man beim Fahren die Techowelle von der Tachoseite mit dem Fingern anhalten kann??
Hallo Marian,
ja,das kann sein.Allerdings wäre dann der Tachowellenantrieb am Getriebe doch nicht okay :?
Wenn Getriebeseitig alles in Ordnung ist,kannst du die Welle nicht von Hand stoppen...
Beitrag von cabriotobi »
Fabian hat geschrieben:
Hallo Marian,
Das ist richtig, ausser er wäre sehr kräftig und wäre stärker als das Getriebe, was ich nicht annehme :twisted:
Ich denke, da wird im Getriebe evtl. der Sicherungsring weg sein, so dass die welle nicht mehr kraftvoll genug gedreht wird :wink:
Tobi
OPA_HORCH
cabriotobi hat geschrieben: Ich denke, da wird im Getriebe evtl. der Sicherungsring weg sein, so dass die welle nicht mehr kraftvoll genug gedreht wird :wink:
Das sehe ich auch so. Aber immerhin ist dann mit großer Sicherheit dein Tacho ok...:wink:
Gruß Wolfgang
OPA_HORCH hat geschrieben:
Gruß Wolfgang
Das ist richtig :D :-D
Aber so aufwendig ist das auch nicht, lediglich den blöden Sicherungsstift da reinpfrimeln kann länger dauern, aber dafür gibts ja Snickers 8)
Tobi
*der das noch von seinen Golf-Getrieben kennt :? *
MarianS.
Also den adie alte Tachowelle konnte ich ohne Probleme mit den Fingern anhalten!
neu ist nur diese Pastikwelle (VAG=ca 4-4,50€) die man ins Gestriebe schiebt,hoffe ihr wisst was ich meine. Aber hab von nem Sicherungsring hab ich noch nicht gehört. Wo ist der(bzw.wo kann der fehlen?)
Am Getriebe oder am Tacho?
Am Getriebe, damit dein Pastikgetriebe nicht runterrutscht.
Ansonsten liegt das jetzt vielleicht im Getriebe Bild
Tobi
OPA_HORCH
Also da die Tachowelle sich ja dreht, sind Antriebsritzel/Welle im Getriebe schon mal ok. Mir fallen da 2 mögliche Ursachen ein:
Tachowelle nicht richtig ( weit genug ) am Getriebe aufgeschraubt, deshalb wird der Mitnehmer nur am untersten Ende eben noch so gepackt und kann deshalb keine Kraft übertragen
Die Mitnehmer-Aussparung in der Antriebswelle ist vergurkt (rund statt quadratisch), dann läuft der Vierkant in der Tachowelle natürlich auch nur durch Anpreßdruck eben so mit, aber Kraftübertragung ist nicht...
Gruß Wolfgang
MarianS.
Ich werd morgen Bericht erstatten!! :-D
Danke schon mal an euch (r)audifahrer :D
