Preisfrage: Wo kommt der Schlauch her?
turbopapa
Beitrag von turbopapa »
Meine Klimaklappe (sitzt hinter dem Handschuhfach und steuert Innenluft, bzw Frischluft) funktioniert nicht mehr, nachdem ich einen neuen Gebläselüfter bei Audi habe einbauen lassen. Man versicherte mir aber glaubhaft, daß das nicht bei den angefallenen Arbeiten passiert sein konnte. Jetzt hing bei meiner Klimaklappe der schwarze Schlauch, der die Unterdruckdose zum öffnen, bzw schließen der Klappe ansteuert, daneben. Schlauch draufgesteckt- geht immer noch nicht. Die Scheiben beschlagen bei Regen, obwohl auf volle Pulle gestellt. Die Feder ist ok. Aus dem Schlauch kommt auch nichts raus, weder Unterdruck, noch Druck. Hatte die Klima auf Hi gestellt, und alles durchgeschaltet. Beim Umschalteten von Scheibe auf Econ soll, glaube ich, etwas passieren. Wo kommt dieser Schlauch her, damit ich der Sache auf den Grund gehen kann?
Axel dankt und grüßt aus HH.
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Moin Axel,
ich denke beim Versuch etwas zu verstellen (BiLev, Auto, Defrost) tut sich garnix mehr oder?
Der schwarze Schlauch ist die Grundversorgung! Eigendlich passiert bei dir nix mehr!
Wenn sich an dem Schlauch nix tut, kommt der VON der Steuerung.
Erzähl mal was über den Patienten (den Audi ;) ) , dan kann man noch weiter helfen. Schlauchverfolgung.
Bernd (demgraddieSchlauchfarbenwechsind :( )
Berni
Audi 100 Automatik
turbopapa
Hallo Bernd. Mein Audi ist ein 200er 20V. Der Rest der Lüftung funktioniert einwandfrei. Man hört ja, wie die Stellelemente arbeiten beim umschalten. Der Schlauch kommt von der Dose und geht in den Motorraum (unter der Abdeckung). Dort ist er in eine Art festen Kunststoffschlauch gesteckt, welcher mit noch zwei weiteren Schläuchen wieder durch die Wand in den Innenraum verschwindet. Ich denke sogar, daß ich den Schlauch hinter meinem Handschuhfach wiedergefunden habe. Da laufen alle möglichen Schläuche in verschiedenen Farben zum Steuergerät. Die Schläuche sind an eine Stelle in einem Art Stecker zusammengeführt. An dieser Stelle kann man auch die Schläuche trennen, dann entsteht aber ein zischendes Geräusch, als würde Luft, bzw Unterdruck entweichen.
Bernd F.
Jau, wenn´s Zischt beim abziehen vorm Steuergerät, dann paßts.
Achte mal auf die Dose bei welcher Bedienung sie arbeitet!
Auch mal "Off" testhalber. Da soll die Umluftklappe öffnen.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
