es wird Frühling......
palme
Beitrag von palme »
die sonne scheint, der bordcomputer piepst.......
... und piepst...und piepst.....
laut bc ist zu wenig bremsflüssigkeit im ausgleichsbehälter....
stimmt aber nicht...
habs kabel schon abgesteckt und er piepst immer noch
:twisted: aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh :twisted:
geht das (!) an ? guck auch mal bremsbeläge und mach mal spasshalber nen druckspeichertest.
der mike
Robbie
Beitrag von Robbie »
wieso bremsFLÜSSIGKEIT?
ist das nicht das normale bremssymbol. check die bremsbeläge ob die am ende sind und piepst es nur beim bremsen? dann könnte es auch der Druckspeicher sein.
wasn das fürn wagen?
abs hat damit aber nichts zu tun?!
Audi 200 Turbo Quattro 20V
palme
Beitrag von palme »
Mike NF hat geschrieben:geht das (!) an ? guck auch mal bremsbeläge und mach mal spasshalber nen druckspeichertest.
der mike
ja, das lichtlein leuchtet... in wunderschönem rot...
bremse müßte eigentlich noch gut sein , hab erst vor nem monat ringsherum neue scheiben und klötze eingebaut. dazu noch ein paar neue halterungen, da waren die führungsbolzen fest
und verschleißanzeige auch wieder richtig verkabelt und so ? :wink:
dann kommt schon ganz stark dein DS in betracht, frag mal den robbie, der kann davon n lied singen :D
der mike
palme
Beitrag von palme »
Robbie hat geschrieben:wieso bremsFLÜSSIGKEIT?
piepst auch ohne bremsen .... manchmal gleich nach dem losfahren, manchmal erst nach 2km
Petrus
Beitrag von Petrus »
Hydraulikölstand i.O.??
Könnte der DS sein, aber auch die Servopumpe.
Aber höchstwahrscheinlich der DS. :?
Hier der Test.
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Serv ... 4rkerPumpe
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Außerdem ist der Verschleißanzeiger gelb net rot.....
Wenn der Geber am Servobehälter defekt ist piepst des auch. Kannst ja mal den Schalter abziehen und brücken, dann kannst das ausschließen.
palme
Beitrag von palme »
Petrus hat geschrieben:Hallo,
Hier der Test.
juhuuuuuuu !!! wo gibt´s denn druckspeicher mit nem vernünftigen preis leistungs verhältnis ??? :roll:
bei CAC gibts welche ....custom auto craft
125€ wenn ich mich nicht irre
der mike
Robbie
bei mir piepst es ja nicht, das isses ja :P erst wenn ich "dauer trampel" mache :P bremspedal ist eben nur hart.
aber auch wenns ohne bremsen piepst?*mhh*
hast du hydraulikölverlust irgendwo? paar tropfen?
138€ inkl. versand für den DS.
http://homepage.internet.lu/customautocraft/main.htm
(email an Paul genügt)
meiner müßte nächste woche kommen.
dann noch schön den schlauch für 70€ wechseln und gut ist. wenn es DAS ist! fühl mal an dem hochdruckschlauch (der zum druckspeicher geht)
meiner war ab und zu nass. lasse den wagen jetzt erstmal stehen bevor der DS nicht kommt. nachher ist der schlauch undicht oder verstopft, dann zerlegts mir noch die hydraulikpumpe.
hoff lieber mal das es dein DS ist und nicht die hydropumpe :roll:
auch 138€ sind nicht wenig aber ne neue hydraulikpumpe ist deutlich teurer. ansonsten audinarren, der überarbeitet die für 80€.
aber DS wechslen ist deutlich einfacher als die hydraulikpumpe ;)
aber ich sags lieber mal: ich kanns auch nicht beurteilen was es ist !
bremsverschleißanzeige ist auch: (o) in gelb. nach dem "!"
was ist wenn du mit zündung alles checkst? (3 sek den stift reindrücken bis er alles durchkontrolliert) sagt er dann OK oder auch "!"???
palme
Beitrag von palme »
Robbie hat geschrieben:bei mir piepst es ja nicht, das isses ja :P erst wenn ich "dauer trampel" mache :P bremspedal ist eben nur hart.
Hydropumpe gabs anfang lezten jahres schon ne neue...
denk mal es ist der druckspeicher... der ist nicht mehr der beste....
Robbie
wenn es noch der 1. ist, ist der zu 99% platt :P
die dinger verabschieden sich irgendwie recht häufig :(
tritt einfach mal 10 mal ganz shcnell hintereinander auf die bremse (wenn das AC nichts anzeigt!) wenn es piept ist er es. dann innherhalb von 15 sek gaaaaanz langsam die bremse drücken. wirklich- nimm dir 15 sek zeit. war ein tipp vom jörg! :wink:
wenn du merkst es geht dann weicher und kannst irgendwie tiefer treten, ist es der DS :)
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
bei mir war es mal der drucksensor der dieses signal ausgelöst hat
