Anzeigenbeleuchtung defekt?
Ceag
Beitrag von Ceag »
war heute mal wieder dabei an der Elektrik was zu machen.
Leider viel mir dann aber auf, dass wenn ich das Licht einschalte, die Anzeige der Klimatronik ausfällt. Eigentlich wir die ja nur gedimmt. Die Beleuchtung des Automatikwahlhebels funktioniert auch nicht mehr. Bei dem Test lief der Motor nicht. Die Sicherungen im Kasten sind auch alle in Ordnung.
Ich habe mit einem Schraubendreher die beiden Stecker vom Lenkstockschalter für das Licht entfernt. Vielleicht ist es dabei passiert, habe aber kein "Kurzschlußgeräusch" gehört.
Kann sich da jemmand nen Reim drauf machen? :-(
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
tja, das ist nicht einfach. Eventuell hängt das ja mit deinen Umbauarbeiten am Lenkstockhebel zusammen. Aber schau doch mal, ob der Dimmer im KI noch funktioniert. Nach rechts = hell, nach links = dunkel. Könnte das Poti defekt sein. Ich hatte auch mal Probleme mit den Anzeigen im KI. Bei Licht an alle Lämpchen im KI, Klimadisplay und Ascherbeleuchtung dunkel. Das ist die sogenannte "Nachtbeleuchtung" wird über den Dimmer geregelt.
Eine Maßnahme zum probieren : Klemme 13 und 24 am Stecker des Klimadisplays brücken und schauen, ob dann die Beleuchtung wieder geht.
Kontakt 13 : 12V von Klemme 58, Standlicht. Verdunkelt die Anzeige von Tages- auf Nachtlicht.
Kontakt 24 : von Kl. 58 D2 (Stecker am KI), Regelung der Instrumentenanzeige (Dimmer).
Gruss Heinz-Walter
Heinz-Walter
Ceag
Beitrag von Ceag »
*Kltschmitderhandvordenkopf*
Hatte bei dem Test das KI ausgebaut. Also kann die anzeige ja folglich nicht funktioniern, oder??????
Audi_44Q
natürlich nicht.
Also die Birnchen für Klimabeleuchtung,Ascherbeleuchtung und einige Schalterbeleuchtungen (weiß jetzt nicht welche), werden über den Dimmer im Ki geregelt.
Gruss Heinz-Walter
Heinz-Walter
Ceag
Beitrag von Ceag »
So, dass ist nun der Fall. Wo bekomme ich denn ein neues Poti her?
