Audi 200 20V HP2 Umbau ABS Problem
Verfasst: 22.06.2026, 21:24
von RetroDriverAT
Hallo alle miteinander, nachdem ihr mir so super bei meinem Servoproblem geholfen habt hab ich auch gleich die nächste Frage hinterher.
Also ich habe meinen audi 200 20v limo auf die 314er HP2 Bremse umgebaut und alles neu erworben also Federbeine, Bremssättel, scheiben, beläge etc.
seit dem umbau aber regelt das abs kurz vor dem stehen nochmal rein und es "klonkt" einmal und das pedal "pumpt" wie wenn man auf eis stehen bleiben würde. aber nur die letzten 5m. Abs Lampe leuchtet nicht bzw. extrem selten.
jetzt meine frage: wie prüfe ich die sensoren am besten?
und welche abs sensoren muss ich da verwenden weil die originalen von meinem 200er sind fesgebacken die bekommt man heile nicht raus. also habe ich einfach mal welche vom s4 genommen da ich diese noch hatte. oder müssen es wirklich die originalen vom 200er sein (sind ja nicht mehr zu bekommen)
danke schonmal für eure hilfe und ich hoffe ihr könnt mir auch bei diesem problem helfen
danke und lg
kenny
Re: Audi 200 20V HP2 Umbau ABS Problem
Verfasst: 22.06.2026, 22:14
von Quattro-Jan
Nabend,
Mit s4 meinst denk ich Mal den C4 s4? Soweit ich weiß sind die gleich. Aber das sollte jemand anderes noch bestätigen.
Ist denn der Abstand richtig eingestellt zwischen Sensor und Geberrad ? Vlt der Sensor nicht tief genug gesteckt?
Mfg Jan
Verfasst: 22.06.2026, 22:23
von RetroDriverAT
hi ja s4 C4 20vT, ich hab die bis anschlag drinn und mit gummihammer dagegen geklopft weiter geht nicht. deswegen meine frage ob und wie ich diese teste. hab was von 0,4mm gelesen kann das sein?
Verfasst: 22.06.2026, 22:38
von RetroDriverAT
und gibt es sonst eine alternative zu den entfallenen abs sensoren?
Verfasst: 22.06.2026, 23:12
von Poldy
C3 NFL und C4 sind kompatibel. Ich drück die soweit rein, bis die am ABS Kranz schleifen und ziehe Sie dann einen Hauch zurück. Funktioniert eigentlich immer so. Sind den deine Stecker in Ordnung?
Sind die neuen Sensoren den Wirklich heil?
Man kann die Sensoren auch durchmessen, idealer Weise mit einem Oszilloskop.
Verfasst: 22.06.2026, 23:17
von RetroDriverAT
sensoren sind beide neu von delphi. sollte also eigentlich i.O. sein. ich habe mal gelesen das man die mit dem wiederstand messen kann kann das jemand bestätigen?
Verfasst: 23.06.2026, 00:33
von Manu F.
Genau wie von Poldy beschrieben mache ich das auch immer.
Eine Widerstandsmessung ist möglich, bringt aber in deinem Fall nichts... Wenn der Sensor eine Unterbrechung hätte würde die ABS Lampe immer leuchten.
Das beschilderte Problem ist entweder ein zu großer Abstand oder ein verschmutzes Geberrad auf dem Außengelenk. Ein von Rost zusammengegammeltes Geberrad ist natürlich auch möglich.
Gruß Manu
Verfasst: 23.06.2026, 05:08
von RetroDriverAT
ändert sich nicht der wiederstand bei drehendem rad?
und wenn der abs sensor vergammelt wäre warum hat es dann vor dem umbau tadellos funktioniert? etwa das beim zusammenbau etwas kaputt gegangen ist?
Verfasst: 23.06.2026, 11:52
von Hacki
Nee, die funktionieren induktiv. Der Zahnkranz auf den Antriebswellen ist magnetisch, und induziert beim vorbeidrehen eine Spannung im Sensor.
Deshalb ist ein zu großer Sensorabstand, verdrecktes Sensorrad (besonders mit Metallstaub o.ä.) oder beschädigte Zähne auf dem Zahnkranz so ein Problem - dann wir das Signal zu klein oder zu undeutlich, was das Steuergerät als blockiertes Rad interpretiert.
Dass das kurz vom Stillstand auftritt liegt daran dass die Spannung kleiner wird, desto langsamer das Rad dreht.
Um dir das Signal der Sensoren wirklich richtig angucken zu können brauchst du ein Oszilloskop. (Gibt USB-Oszilloskope für 60-70€, die dafür geeignet sind - ich hab eins von Hantek für solche Messungen)
Die Zahnkränze kannst du dir mit einer Flux-detektor-folie anschauen; gib das mal auf dem Shopping-Portal deiner Wahl ein. Damit erkennt man wenn ein Zahn kein "sauberes" Magnetfeld mehr hat.
Hast du die Sensoren beim Bremsenumbau ersetzt oder schon vorher? Wenn das Problem erst mit den neuen Sensoren aufgetreten ist, kann's ja sein dass die neuen Sensoren vielleicht einfach nicht ganz so empfindlich sind wie die alten, und deshalb jetzt mit einem nicht ganz so frischen Zahnkranz Probleme haben.
Verfasst: 23.06.2026, 13:16
von RetroDriverAT
das klingt ja alles logisch was du sagst jetzt muss ich es nurnoch umsetzen🤣
ne spaß bei seite. also oszi hol ich mir bestimmt eins und dieses teil zum magnetfeld messen ebenso kann man ja immer mal brauchen bei 4-5 autos🙈
problem kam mit dem unbau auf hp2 also dementsprechend auch mit den neuen sensoren.
sollte ich bei bedarf eher einen neuen ring bestellen oder gleich das ganze gelenk?
Verfasst: 23.06.2026, 16:04
von Hacki
Ich hab fast das gleiche Problem bei meinem Avant... Der regelt manchmal kurz vorm stillstand.
Der kriegt (wenn ich ihn denn mal wieder zusammenbaue) vorne neue Gelenke und hinten 2 neue Zahnkränze.
Beim 10V Fronti stellt sich die Frage eigentlich nicht, die Gelenke sind "billig genug", dass ich die lieber gleich komplett austausche.
Komplett von der Antriebswelle abmontieren muss man die Gelenke so oder so.
Wie gut die alten Ringe abmontierbar sind, und wie leicht man die neuen dann unbeschädigt wieder drauf kriegt kann ich nicht sagen, und möchte ich auch gar nicht ausprobieren...
Da die Ringe ziemlich fest auf den Gelenken sitzen, und man da nicht irgendwie von hinten dran kommt, stell ich mir das ziemlich fummelig vor. Wahrscheinlich geht's am "einfachsten" indem man den Ring irgendwie durchsägt - dabei aber natürlich drauf achtet, dass man das Gelenk nicht ansägt.
Würd' ich an deiner Stelle davon abhängig machen wie gut&günstig man an neue Gelenke kommt.
Verfasst: 23.06.2026, 16:20
von RetroDriverAT
ob ich jetzt 100€/stk. gelenke zahl oder 25€/stk. abs ringe und ich dnan aber 1h mehr arbeit zahlen muss weil such mein mechaniker plagen muss mit dem ring weiß ich nicht was dann mehr sinn macht wahrscheinlich aber das neue lager.
Verfasst: 23.06.2026, 21:10
von Poldy
besorg dir zwei gebrauchte Sensoren, "delphi" traue ich nicht über den weg, habe mit denen schon meine Erfahrungen gemacht :kotz:
Verfasst: 23.06.2026, 21:34
von RetroDriverAT
Also neue erkenntnisse sind da die mir leider nicht gefallen.
ich habe als aller erstes mal die sensoren auf sitz geprüft und das passt meines wissens nach.
danach den abstand kontrolliert und siehe da er war etwas weiter draußen. auf anschlag ein gedrückt und erste probefahrt. wieder regelt das abs.
wieder rauf auf die bühne und ganz minimal nach hinten getan wieder probefahrt wieder abs.
dann die sensoren gemessen. 1350 ohm ca. bei beide. sollten also heile sein.
danach mit den multimeter auf mV eingestellt am sensor gemessen. sobald ich das rad drehe steigen die mV. leider habe ich vollidiot nicht darauf geschaut gleichmäßig zu drehen um die werte zu vergleichen 🤦🏽‍♂️
dennoch dachte ich mir neue sensoren probieren schadet nie. Nagelneue Meyle noch im lager gehabt und rein damit.
wieder das gleiche abs regeln.
meine erkenntnis ist volgende: der abs ring scheint mir doch sehr rostig. nachdem ich die sensoren aber auf anschlag gefahren habe hat sich oben die erste schicht rost wieder gelöst und es ist ein blanker ring vor mir. risse oder brüche konnte ich keine erkennen. dennoch lässt mich das gefühl nicht los diese zu tauschen.
also was meint ihr soll ich gleich mal 2 gelenke mit neuen ringen verbauen oder doch nochmal gebrauchte originale sensoren bestellen und diese probieren? (evtl hat ja jemand welche da?)
danke für eure hilfe
Verfasst: 23.06.2026, 22:36
von Quattro-Jan
Nabend,
Wie rostig sind die denn tatsächlich?
Vlt mal Bilder einstellen?
Weiß jetzt nicht wie die neuen Sensoren sind aber mit den originalen ist das jetzt nicht sooo empfindlich mit Rost. Aber rostig oder sehr rostig usw ist alles sehr subjektiv😅
Mfg jan
Verfasst: 24.06.2026, 01:23
von Manu F.
Kauf dir 2 neue Gelenke von SKF, Spidan, GKN oder Löbro...
Bei denen taugt di Qualität.
Ich habe bei meinem S6 C4 auch von heute auf morgen das gleiche Problem gehabt. Ursache war der ABS Ring VR. Es hat sich im Laufe der Zeit einfach zu viel Rost gelöst und das Signal/Magnetfeld war nicht mehr 100%ig.
Auf die schnelle eine andere Welle verbaut und danach war Ruhe.
Gruß Manu
Verfasst: 24.06.2026, 06:15
von RetroDriverAT
bild mache ich die tage mal.
ich vermute nämlich auch wie mein mechaniker den umbau gemacht hat das sich beim raus und rein tun der welle evtl was getan hat.
der ring sitzt mittig im loch das sollte eigentlich passen aber evtl. sind ja paar rostteilchen abgefallen
Verfasst: 24.06.2026, 21:01
von RetroDriverAT
also licht wurde ins dunkle wurde gebracht.
links 280-300mV rechts nur 70mV!! alles bei gleicher geschwindigkeit.
sensoren nochmal durchgetauscht und verschoben nichts gebracht.
hab jetzt sowieso zwei neue gelenke bestellt mit ring und hoffe auf besserung!! halte euch auf dem laufenden!!
danke an alle!
Verfasst: 24.06.2026, 22:46
von Quattro-Jan
Nabend,
Bei so na Differenz würde ich ja schon eher auf n kaputtes Kabel oder Stecker tippen. Also weiß ja nicht aber prozentual sind das nichtmal 30% vom andern was da ankommt. Da müssten ja dann rein von der Theorie her 70% der Segmente defekt sein oder jedes n bisschen ? Macht das so viel aus ?
Anderseits dann ja echt verwunderlich dass das Problem sich dann so wenig äußert?
Ich hab noch nie Spannung gemessen/messen müssen am abs deshalb keine Ahnung was da so zustande kommt an werten.
Mfg Jan
Verfasst: 25.06.2026, 00:15
von RetroDriverAT
hab 4 neue sensoren probiert und eines von einem 100er turbo C3 von meinem onkel das wirklich zu 100% funktioniert.
überall das gleiche ergebnis.
selbst wenn man ihn mehr als 0,5mm weg tut vom ring zeigt er gleich 0 an. und auf anschlag eben max. 60-70mV und da dreh ich schon schneller als beim anderen rad. ring sitzt mittig im loch also kann es nicht an nem versatz liegen.
ich wechsle mal das lager inkl. ring kann ja nie schaden.
Verfasst: 26.06.2026, 14:33
von Quattro-Jan
Mahlzeit,
Hast das eigentlich am Stecker vom Sensor gemessen oder direkt am abs Steuergerät? Wenn am Steuergerät misst könnte es ja auch am Kabel liegen, wenn am Sensor misst , wovon ich Mal ausgehe dann kanns eigentlich wirklich nur noch der Ring sein
Mfg Jan
Verfasst: 28.06.2026, 12:20
von RetroDriverAT
hi ja wurde am stecker gemessen und nicht am steuergerät:)
Verfasst: 07.07.2026, 18:41
von RetroDriverAT
so natürlich hab ich die falschen gelenke bekommen mit 90er durchmesser statt 98mm :) mein mechaniker meinte aber das der densor knapp 4mm nicht mittig ist. kann das sein? wenn ja an was liegt das? und kann es denn soviel ausmachen?
Verfasst: 07.07.2026, 19:36
von CarstenT.
Mittig wovon?
Was ist das für ne Aussage?
Verfasst: 07.07.2026, 20:34
von RetroDriverAT
mittig vom loch wo der abs sensor sitzt nach dem orientiert man sich ja
Verfasst: 07.07.2026, 20:56
von Hacki
Meint der, dass der Zahnkranz vom Gelenk nicht mittig am Loch vorbeiläuft? Was anderes macht in dem Kontext nicht viel sinn für mich...
Und wenn das so ist - da wurde vielleicht beim letzten Radlagerwechsel was falsch gemacht. Sprengring vergessen oder so?
Verfasst: 07.07.2026, 20:58
von RetroDriverAT
der abs-ring ist 3-4mm näher an der radnarbe als er zum getriebe ist wenn man sich es bildlich vorstellen kann mit der aussage. also wäre er 3-4mm weiter außen aber nur auf der rechten seite links nicht das is ja das komische
Verfasst: 07.07.2026, 20:59
von RetroDriverAT
er hat das gelenk ausgebaut und alles begutachtet. radlager und radnarbe sehen soweit gut und richtig aus lt. seiner aussage. da es aber ziemlich knappig is vor der quattrolegende lassen wir das derweil so und schauen es uns danach nochmal genauer und in ruhe an
