Antriebswelle klappert vermutlich
JMC
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100 2.0 E Baujahr 1988
VW Caddy 1.4 Benzin Baujahr 2007
Mercedes-Benz 190 E Baujahr 1988
Beitrag von JMC »
Ich habe eine Frage, da ich dies so noch nicht hatte.
Es geht um einen Audi 100 2.0 E Schaltgetriebe baujahr 1988.
Haltet ihr es für möglich, das man spiel in der vorderen rechten Antriebswelle hört, wenn mal über Unebenheiten fährt?
Über eine Dole, z. B., dann klapert es, eine helles klappergeräusch, recht laut, klingt nicht massiv, sondern eher, als würde mal 2 dünne Eisenstangen aneinander schlagen.
Wie ich auf die idee komme:
Ich habe an allem an der Vorderachse gerüttelt und geklopft, schien alles ok.
Das einzige was ich seltsam fand, war, dass wenn ich die rechts Antriebswelle an der Stange fest griff und zwischen Getriebe und Rad hin und her rüttelt, dann kam ein metallisches Geräusch, als hätte etwas Spiel, was so nicht sein sollte.
Kennt das jemand?
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Re: Antriebswelle klappert vermutlich
Beitrag von Daniel Turbo10V »
prüfe mal ob die Traggelenke fest sind, nicht verschlissen(höhenspiel),oder evtl. die falschen 18mm statt 19mm montiert wurden.
Die Antriebswellenmanschette ist aber dicht und mit Fett gefüllt?
