Beleuchtungsproblem Sperren
pxL1991
Fuhrpark: Audi 100 CS quattro Avant
Beitrag von pxL1991 »
Guten Morgen,
habe folgendes Problem: (Audi 100 CS quattro Avant MKB: NF)
Die komplette Innenbeleuchtung meines Typ 44 funktioniert.
Nur die der Sperren nicht, genauso wie die 2 grünen Punkte die leuchten bei eingelegter Sperre.
Stecker haben wir durch gemessen wir bekommen von einem Kabel Saft und von einem Masse (egal ob Zündung an oder Aus) nur was wo und wohin wissen wir nicht. Der Rest der Kabel ist tot.
Hätte vll jemand nen Schaltplan?
Stecker und Unterdruckschläuche sind augenscheinlich ok.
Desweiteren ist in dem Fahrzeug eine Webasto Thermo Top verbaut. Es sind aber einige Kabel irgendwie lose oder abgekniffen.
Hat jemand Erfahrungen mit Thermo Top oder vll auch schon mal eine im Typ 44 verbaut?
Wäre da auch sehr froh um einen Schaltplan. Müsste ein Fabrikat aus den frühen 2000ern sein.
Vielen lieben Dank
Audi 90 Typ 89 2.2E KV 1989
Audi 100 CS quattro Typ 44 2.3E NF VFL 1987
Audi 80 B4 Avant 1.9 TDI 1Z 1995
Re: Beleuchtungsproblem Sperren
Beitrag von Poldy »
willkommen im Forum.
Baujahr des Fahrzeuges? VFL oder NFL?
Subminiatur Glühlampe Defekt im Schalter?
http://www.sizov.org/audi/shem/wiring/
Mein Fuhrpark………
pxL1991
Baujahr 87. VFL
Kann mir vll jemand auch sagen ob der Wagen ne extra Unterdruckpumpe hat oder holt er sich den Unterdruck für die Sperren vom Motor selbst?
Liebe Grüße
pxL1991
Servus mittlerweile bin ich ihm drauf gekommen ein Kabel war abgekniffen.
jetzt ist eine Birne ausgebrannt
Welche Stärke hatten den die Einlötbirnen beim C3?
Mit freundlichen Grüßen
