Audi 100 MC2 Turbo: Geber für Saugrohrdruck G71 / schwacher Ladedruck
the_acki
Fuhrpark: Audi 100 Avant quattro Turbo 02/1990
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Ca. 11 Golf 1 Cabrio
Passat Typ 32 TS
Beitrag von the_acki »
Hallo zusammen
Ich habe bei meinem MC2 Turbo folgende Probleme:
  • Ab und zu vollen Druck (1.4 bar)
    Ab und zu 1.3 bar (man merkt teilweise auch beim beschleunigen dass er zurückregelt von 1.4 auf 1.3 bar)
    Wenn der Motor richtig heiss wird, teilweise nur noch 1.1 oder 1.2 bar
Nun habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen, dort steht:
Geber für Saugrohrdruck G71 - kein Signal
Der G71 sitzt doch im Steuergerät, oder?
Ich habe noch ein zweites Steuergerät auf Reserve.
Dieses eingebaut, jedoch gleiches Verhalten und gleicher Fehler im Speicher.
Habe ich jetzt wirklich zwei genau gleich defekte Steuergeräte?
Kann noch was anderes den Fehler verursachen?
Wo kommt der Schlauch von Steuergerät in den Motorraum und welche Farbe hat der?
Im Innenraum ist er ja so plastikfarben / grünlich, einen gleichen habe ich im Motorraum spontan nicht gefunden.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
LG Acki
Edit: Mit 1.4 meine ich die Anzeige. Ladedruck 0.4 bar, ist alles original, keine Software.
Zuletzt geändert von the_acki am 15.04.2023, 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
Audi 100 Avant quattro Turbo 02/1990, Audi 100 Limo 2.3E 06/1989 mit 968tkm, noch drei andere Audi 100 Typ 44
Audi Urquattro 20V, Audi 80 GLE B2, Audi 80 GL 5E B2
Audi RS4 B5
Ca. 11 Golf 1 Cabrio; Scirocco 16v, Polo G40 Genesis
Passat Typ 32 TS, Passat Typ 32b GT 5Zyl syncro
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Re: Audi 100 MC2 Turbo: Geber für Saugrohrdruck G71
Beitrag von Daniel Turbo10V »
Hallo Acki,
prüfe den Schlauch vom Motorraum(an der Ansaugbrücke) zum Steuergerät zum G71 auf Undichtigkeiten. Im Zweifelsfall falls die "dünnen" Schläuche noch original sind hilft hier oftmals ALLE gg. neue auszutauschen da bei Ladedruck der Druck evtl. woanders entweicht und somit kein Druckwert mehr am G71 geschrieben wird(Thema Ladeluftstrecke undicht).
Ich hatte es schon das der "Entfeuchter" oder "Entwässerer" welcher vor dem Steuergerät sitzt(sieht aus wie ein Kraftstofffilter ohne Filtereinsatz) der Anschluss gebrochen war und mir dort der Druck verloren ging.
Ansonsten kurzfristig kleinen Schlauch von der Ansaugbrücke zum Steuergerät durchs Fenster legen und Probefahrt machen ob Problem weg ist(Schlauchprovisorium nicht einquetschen) :)
the_acki
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Passat Typ 32 TS
Daniel Turbo10V hat geschrieben: 15.04.2023, 10:38 Hallo Acki,
Vielen Dank für die Tipps, Daniel!
Werde ich heute gleich testen. Wo genau am Saugrohr geht der Schlauch weg? Hast Du da gerade ein Foto?
Bereich Entwässerer sieht einwandfrei aus und ist dicht.
Was mich irritiert:
Dass der Fehler „kein Signal“ meldet.
Aber das ist eventuell nicht nur elektronisch gemeint, so wie ich das interpretiert hatte?
LG Acki
Audi RS4 B5
the_acki
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Passat Typ 32 TS
Hallo zusammen
Heutiges Ergebnis der Fehlersuche:
- Direkte Leitung in den Innenram gelegt
- Probefahrt - 1.2 bar angezeigt
- N75 abgesteckt - 1.2 bar angezeigt
Hier wurde ich stutzig.
Mit abgestecktem N75 müsste doch voller Ladedruck da sein, egal was das Steuergerät und was potentielle Falschluft meint, oder?
Dann habe ich das Wastegate aufgeschraubt. Membrane sieht, soweit ich das beurteilen kann, intakt aus.
Die Einstellschraube habe ich dann ca. 5 Umdrehung auf die äusserst mögliche Einstellung rausgedreht, damit mehr Federspannung vorhanden ist.
Nächste Probefahrt mit angestecktem N75:
- 1.3 bar angezeigt, jedoch der Sprung von 1.2 auf 1.3 erst bei ca. 3500 Umdrehungen.
Mit abgestecktem N75 dasselbe.
Kann es sein, dass der Lader selber oder das Wastegate einen weg hat und ich hier nach einem mechanischen Fehler suche?
Geräuschmässig sind keine Auffälligkeiten vorhanden.
Der Fehlerspeicher ist aktuell leer.
Danke für Eure weiterführende Hilfe!
LG Acki
Audi RS4 B5
Re: Audi 100 MC2 Turbo: Geber für Saugrohrdruck G71 / schwacher Ladedruck
Hallo Acki,
leider habe ich keinen Turbo und kann Dir auch keine Infos zu Deinem Problem geben, alledings bin ich über das nachfolgende Posting gerade gestolpert: Re: Zu hoher Ladedruck nach N75 Update. Falsch angeschlossen?
Nachdem Du in Deinem letzten Beitrag das N75 ins Spiel gebracht hast, hilft Dir vielleicht der Link aus dem Beitrag zum Funktionsprinzip sowie dem N75-Upgrade weiter... :?:
Dir viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Also es gibt nur einen Acki… :}
serdar187
Beitrag von serdar187 »
Falls noch nicht geschehen, würde ich den Wagen mal abdrücken. Ich hatte auch schon mal das Problem, dass der Schlauch Richtung Steuergerät nicht fest genug angezogen war. Im folgenden Thread wird beschrieben, wie idealerweise abgedrückt werden kann => viewtopic.php?f=6&t=159941
Ansonsten würde ich bei fehlendem Ladedruck systematisch die Punkte im Selbst-Doku abarbeiten => https://audi100.selbst-doku.de/Main/Lad ... MC1MC21B2B
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Hallo "the Acki" :D
Prüfe bitte wie schon von Serdar geschrieben die Ladeluftstrecke auf Dichtigkeit(Abdrücken). Hinten an der Ansaugbrücke sitzen die ganzen kleinen Schläuche für alle möglichen Funktionen und Messwerte(auf festen Sitz UND Porösität prüfen).
Wastegate auf "ORIGINALEINSTELLUNG" zurück stellen.Anschließend mit Vakuumpumpe den Membran prüfen(MUSS VAKUUM HALTEN)
Der Lader bringt wenn defekt nur noch schlechte Leistung und nicht mal gut, mal schlecht.
Taktventil N 75 kann beschädigt oder undicht sein- wäre eine Möglichkeit für dein beschriebenes Problem wenn die Taktung aussetzt oder es nicht ordentlich intern verschließt.(Ich habe noch welche hier bei Bedarf PN)
Kat bzw. Abgasanlage "zugefallen" wäre auch noch eine zu prüfende Möglichkeit-Stichwort Abgasrückstau bei Leistungsabruf. War hier auch schonmal ein Thema-Prüfmöglichkeit Fahrt ohne Kat- auf eigene Verantwortung-denk an deine Nachbarn :evil:
Ist der Luftansaugschlauch am Mengenteiler(Krokodil) 100%ig richtig und fest montiert?
Meld dich mit Ergebnissen....
the_acki
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Passat Typ 32 TS
Hallo zusammen
Die erste Undichtigkeit konnte ich lokalisieren.
Der Ladeluftkühler drückt raus (und somit ist jetzt auch klar, woher die Ölspuren kommen in dem Bereich).
Wie komme ich da an sinnvollen Ersatz?
Ich habe bereits die späte Ausführung mit dem Eingang auf der linken Seite unten und dem Abgang rechts oben.
Teilenummer: 034145805B
Würde der theoretisch passen, abgesehen davon, dass er ausverkauft ist:
https://shop.5-inline.de/ladeluftkuehle ... sport.html
Oder hat jemand noch nen guten LLK rumliegen?
LG Acki
Audi RS4 B5
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Hallo Acki,
wie wäre der hier:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 67-223-528
the_acki
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Passat Typ 32 TS
Danke, den habe ich vorhin übersehen bei der Suche.
Hab grad eine Nachricht hingeschrieben. :-D
LG Acki
Audi RS4 B5
the_acki
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Passat Typ 32 TS
Hallo zusammen
Hier noch ein Update dazu:
Ich habe nebst dem undichten LLK noch ein Schlauch gefunden, welcher optisch zwar gut aussah, aber aus allen Ecken dampfte.
Habe mir ein Rauchgerät angeschafft und damit die Undichtigkeit gefunden. Beste Investition.
Nun habe ich wieder konstant 0.4/1.4 bar, teilweise sogar leichte Überschwinger auf 1.5 bar :-)
LG Acki
Audi RS4 B5
Hallo Acki,
etwas offtopic: was für ein Rauchgerät hast Du Dir gekauft? Da gibt's ja auch wieder jede Menge Zeug auf dem Markt...
Quattrogetriebene Grüßem, Fussel
the_acki
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Passat Typ 32 TS
Fussel hat geschrieben: 19.09.2023, 19:11 Hallo Acki,
AUTOOL SDT208 über AliExpress, 350€ ca.
Ist tiptop, ein kleineres/einfacheres Modell von Autool hätte es auch getan. Aber overall zufrieden :-)
LG Acki
Audi RS4 B5
Beitrag von Poldy »
du weißt aber schon das 0.4 bar Notlauf ist? Der MC muss eigentlich seine 0.6 drücken, selbst wenn der Motor und alles drum rum ausgelutscht ist.
Schau mal ob dein Volllastschalter i.O. ist.
Mein Fuhrpark………
the_acki
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Passat Typ 32 TS
Poldy hat geschrieben: 19.09.2023, 21:55 Moin,
Moin Poldy
Nein, der MC macht bei Problemen / Notlauf 0.2-0.3 (angezeigt 1.2-1.3). Ansonsten 0.4/1.4-0.5/1.5.
LG Acki
Audi RS4 B5
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
soweit ich weiß ist 0,4 bar der Notlauf beim 20V. 0,4 bar ist der "Normaldruck" beim 10 V ohne alles, also Serie. Ich meine beim 10V wäre sogar bei 0.5 oder 0.6 bar der "Fuel Cut Off" aktiv. Wohlgemerkt alles bei Serienzustand.
the_acki
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Passat Typ 32 TS
Daniel Turbo10V hat geschrieben: 20.09.2023, 12:05 Hallo,
Genau, 10v 165PS sprechen wir hier.
0.6 ist Fuel Cutoff.
Audi RS4 B5
