ESV-Einsätze 20V
CarstenT.
ESV-Einsätze 20V
Beitrag von CarstenT. »
mal ne Frage an die 20Vler, werden diese Einsätze einfach trocken in die Ansaugbrücke geschraubt, oder kommt da noch irgend eine Sicherung dran?
Rlf schweigt sich da aus.
Grüße Carsten
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Re: ESV-Einsätze 20V
Soweit ich weiß kommen die trocken rein und sollen dann auch dichten. Bei neuem Einsatz und neuer Ansaugbrücke auch bestimmt möglich, habe meine dann allerdings doch sicherheitshalber mit Loctite Gewindedichtung eingesetzt... In Maßen verwendet kanns nicht schaden :wink:
also Einsätze so wie bei die 10V gibt's da meines Wissens nicht.
Es sind lediglicht O-Ringe(Viton) dran, welche man, wenn sie schon alt sind mit tauschen sollte.
Loctite & Co würde ich da eher nicht hernehmen(sorry Kai), eher etwas Fett damits schö einiflutscht...
CarstenT.
Kai aus dem Keller hat geschrieben: 13.04.2023, 18:05 Moin!
Daran dachte ich auch, werde mal was leichtes oder ein Gewindedicht nehmen, danke.
inge quattro hat geschrieben: 14.04.2023, 17:27 Servus,
Gibt's da schon, hab sie ja ausgebaut
Mattes
Fuhrpark: Audi 100CD Avant, BJ86
Beitrag von Mattes »
Ich habe die Messingeinsätze bei meinem 10V Sauger mit ein bisschen Fett eingesetzt. Die saßen aber auch generell so stramm nach den 35 Jahren, dass da kein Loctite nötig gewesen wäre. Das Fett hilft aber beim nächsten Ausbau in 35 Jahren :D
[/quote]
Ja OK, du hast Recht, 034 133 555 Einsätze gibts...
