Frage an Schweiz-Besitzer
Boris Ivanitsch
Ahoi!
Ich habe eine Frage/Bitte an die Typ44-Schweiz-Besitzer:
Wäre jemand so nett, und würde mir an der Heckscheibe mal die Position der eingeätzten Endziffern der Fahrgestellnummer herausmessen?
Irgendwie von einer Start- oder Endecke in X- und Y-Koordinate zu einem guten Fixpunkt?
Mit Bild wäre ganz sinnvoll, denke ich.
Ich möchte bei meinem CH-220V eine originale quattro-Scheibe verbauen und vorher natürlich die Nummer anbringen.
Danke Euch!
MfG Manuel
Danke Euch!
MfG Manuel
- DerSportkombiDavid
Re: Frage an Schweiz-Besitzer
Moin Manuel, helfen kann ich dir leider nich.
Ich hab aber 2 Schweizer Erstauslieferungen im Fuhrpark, keiner von beiden hat irgendwelche eingeätzten Nummer in der Heckscheibe. Waren die immer da?
MfG David
Augen auf und durch!
Boris Ivanitsch
Öhm...da fragste jetzt was.
Tatsächlich bin ich davon ausgegangen, dass wenn alle Seitenscheiben sowas haben, das auch an die Heckscheibe gehört.
Bei meinem wurde schonmal die Heckscheibe getauscht (gegen non-quattro) und da ist keine Nummer drin, was mir logisch erschien, aber nicht gefällt.
Daher wollte ich das dann mal richtig machen.
Na da bin ich gespannt, ob das jemand abschließend beantworten kann.
MfG Manuel
MfG Manuel
ich kenne das von meinem Cabrio. Da hatte ein Vorbesitzer in ALLE Scheiben eine Nummer ätzen lassen.
Im Bordbuch gibt es auch noch einen "Pass" den eine Firma dazu ausgestellt hat.
Das wurde damals gemacht, weil sehr viele Fahrzeuge gestohlen wurden und der Austausch ALLER Scheiben zu teuer gekommen wäre..
Das sollte also eher abschrecken.
Werksseitig habe ich so etwas noch bei keinem Audi gesehen.
Boris Ivanitsch
Ich dachte, das war werksseitig bei allen Schweizer Erstauslieferungen so?!
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
das kenne ich auch bei einigen holländischen Fahrzeugen so. Das wurde ab Werk nicht angeboten-meines Wissens nach.
Ok, bei mir ist in keiner Scheibe was eingeätzt. Dann is das bei dir wahrscheinlich auf private Veranlassung passiert.Boris Ivanitsch hat geschrieben: ↑17.01.2023, 22:37 Öhm...da fragste jetzt was.![]()
MfG Manuel
MfG David
Boris Ivanitsch
Asche auf mein Haupt, ich muss mich selbst korrigieren
Es handelt sich um außen eingravierte Nummern mit dem Hinweis "Securmark".
Dies war/ist eine Schweizer Firma, die diese diebstahlhemmenden Gravuren auf Wunsch angeboten hat.
Da kam dann der nette Herr in die Werkstatt der Wahl und hat losgelegt.
Muss ich nun nur noch herausfinden, ob sich das damals auf Seitenscheiben beschränkte oder auch die Heckscheibe einschloss.
Gravieren könnte man das ja mit einer Schablone und Dremel selbst.
MfG Manuel
MfG Manuel
Gravur ist bei ESG ne Super-idee...
Dann mach das vorm Einbau, haste den wenigstens gespart.
Bei mir ist der Code geätzt ...
Boris Ivanitsch
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Wurde wohl auch schonmal mit Schablone und Sandstrahlgerät aufgebracht.
Boris Ivanitsch
Kurze Rückmeldung:
Hab mir die Nummer auf Folie ausplotten lassen und mit einem kleinen Sandstrahlgerät vorsichtig eingestrahlt.
Sieht top aus und funktioniert einwandfrei.
MfG Manuel
MfG Manuel
- Fussel
Hallo Manuel,
hast Du Positionen und Größen?
Das könnte man ja auch bei nicht-schweizer bzw niederländischen Autos anbringen...
Boris Ivanitsch
naja, das lässt sich pauschal nicht sagen.
Kumpel von mir hat an seinem schweizer RS2 auch diese Nummern, aber die Größe ist anders als bei mir. Das wird wohl jeder Anbieter dieser Kennzeichnung ein klein wenig anders gemacht haben.
Ich habe für meine Heckscheibe die Position dann einfach selbst festgelegt, wie ich es am Besten fand: Unterhalb des Spoilers und außerhalb des schwarzen Bereichs.
MfG Manuel
MfG Manuel
