Motorölwechsel nach langer Standzeit: heiß oder kalt?
Hallo zus@mmen,
eine Frage: da ich meine Fahrzeuge leider in den letzten 2 Jahren so gut wie nicht bewegt habe, Frage ich mich gerade, ob ich direkt das Öl ablaufen lassen sollte, oder aber vorher den Motor mit der alten Plörre starten, warmlaufen und dann erst rauslassen sollte?
Nach der Standzeit ist das Öl ja schon so gut wie komplett in der Wanne - das einzige Problem, dass das kalte Öl wahrscheinlich nicht komplett aus der Wanne läuft - andererseits bekomme ich das gesamte Öl auch nicht raus, wenn es heiß und dünnflüssig ist, weil es sich überall im Motor verteilt hat.
Meine Tendenz zum Wechsel für heißes und kaltes Motoröl ist in diesem Fall bei 50:50 - hab ich etwas übersehen und hat jemand noch einen Entscheidungstipp für mich. Wahrscheinlich auch wieder eine Glaubensfrage und die Hauptsache ist, ich wechsel das Öl - egal ob kalt oder heiß :D
Boris Ivanitsch
Re: Motorölwechsel nach langer Standzeit: heiß oder kalt?
Beitrag von Boris Ivanitsch »
Fussel hat geschrieben: 02.07.2022, 08:27 die Hauptsache ist, ich wechsel das Öl - egal ob kalt oder heiß :D
That`s it :wink:
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Warm bekommst du vermutlich Filter und Schraube besser auf.
100Ratte
Fuhrpark: Audi 100 Limo BJ88 (der Beamte)
Audi 100 Quattro Avant BJ90 (die Gurke)
Beitrag von 100Ratte »
Ich würde das Öl einfach ablassen, aber auch mal 2Tage die Schraube auflassen.
