Batterie
- Audi100GL
- Fuhrpark: Audi C3 - 5000 CS Turbo - 1987 - MKB MC2
Audi Typ 89 Cabrio - 1995 - MKB ABC
Audi C5 - A6 - 2004 - MKB ASN - mit LPG
VW T3, Mercedes Benz R350, Vespa PX 80, Piaggio M01, Garelli Europed Cortina 40 SL, Mobylette X1 - Wohnort: Wetzlar
Re: Batterie
Hi Guido,
schau mal hier:
https://www.varta-automotive.de/de-de/battery-finder
Dann hast du Maße und Kapazität. Musst ja keine Varta kaufen, aber damit kannst du dann bei anderen Herstellern suchen.
Christian
schau mal hier:
Christian
Grüße aus Mittelhessen
Christian
Christian
Re: Batterie
hast Du eine Klimaanlage oder den originalen Pollenfilter?
-> Falls ja, dann sitzt die Batterie unter der Rückbank. Hier passen auch aktuelle 72AH Batterien rein - man sollte aber unbedingt auf die Höhe und die richtige Anordnung der Pole achten!
000 915 105 AD
Länge [mm]:278
Breite [mm]:175
Höhe [mm]:175
-> Falls nein, sitzt die Batterie im Wasserkasten
Hier habe ich sogar eine 88Ah Batterie untergebracht. Die ist zwar extrem unhandlich beim Einbau, aber mit Standheizung sehr von Vorteil.
Re: Batterie
Der Fragesteller fährt einen Diesel.
Da sitzt die Batterie schön "schwerpunktgünstig" auf dem rechten Längsträger unterm Luftfilter.
Zur eigentlichen Frage:
Batteriefabrikat und Typ egal, solange sie nicht unter 75Ah hat, gut rein passt und sich vernünftig befestigen lässt.
Re: Batterie
Danke Fabian,
so ganz dunkel hatte ich das noch in Erinnerung - aber 36 Jahre nach dem letzten 5D ist die Erinnerung verblasst.
Danke für die Korrektur!
Guido779
- Fuhrpark: AUDI100 ,2L TD , Bj86
Re: Batterie
Genau da sitzt sie. Ich habe jetzt eine bestellt 90 Ah. 353 mm lang weil der Rahmen das vorgibt. Die die drin war war zu kurz, da hat man den Rest mit Styrodur ausgestopft.Fabian hat geschrieben: ↑02.04.2022, 23:55Der Fragesteller fährt einen Diesel.
- inge quattro
Re: Batterie
ja genau so schaut's aus, ich hab in menem TD glaub eine 95 oder 98 Ah Batterie...
Guido779
Re: Batterie
75 - 100 Ah darf sie wohl haben. Das hab ich jetzt in Erfahrung gebracht
