Empfehlung zu einem Gegenhalter für das Nockenwellenrad
alain lime
Beitrag von alain lime »
bin jetzt dabei den Zahnriemen, die WaPu und die Umlenkrolle zu tauschen.
Und prompt bekommen ich (eigentlich ziemlich unerwartet Probleme: Um die WaPu zu tauschen (oder bloss nur abzudichten) muss man das hintere Verkleidungsblech abmachen. Dies wiederum geht nur, wenn man das Nockenwellenrad abgenommen hat.
Nun braucht man dafür einen guten Gegenhalter. ich habe mir einen "universalen" Gegenhalter, der natürlich völlig unbrauchbar ist :twisted: . Ich habe zwar diverse Verbesserungen an das Original vorgenommen, aber es rutscht trotzdem (die Mutter scheint mit weit mehr als den vorgeschriebenen 80 Nm festgezogen worden zu sein).
Deshalb: Könnt Ihr mir einen wirklich adäquaten Halter empfehlen?
Oder habt Ihr irgendeinen Trick um die verdammte Mutter zu lösen?
Vielen Dank schonmal für Eure Anregungen.
Alain
timundstruppi
Re: Empfehlung zu einem Gegenhalter für das Nockenwellenrad
Beitrag von timundstruppi »
Kurzes Dachlattenstück auf Motorstütze.
Große Nuss auf Verlängerung in ein Loch des NW Rades gesteckt. Verlängerung an der Stirnseite der Latte. Einer hält fest, ein andere löst die NW-Schraube. So habe ich es vor >30 Jahren gemacht.
Keil nicht verlieren.
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Alain,
ich nutze einen ähnlichen wie den BGS 66703.
Einziger Nachteil: bei einigen Nockenwellenrädern muss man einen der beiden Gewindebolzen zunächst herausdrehen.
Dann den Halter an das Rad ansetzen und dann den Gewindebolzen wieder hereindrehen.
Hat mich bei den paar Mal die ich das Teil benutzt habe nicht gestört.
Man kann sich natürlich auch ein passendes Teil drehen, wenn man die Möglichkeit hat.
alain lime
Hi zusammen,
danke für die Rückmeldungen:
@timundstruppi: Du hast dir sicherlich was Schönes ausgedacht. Das übersteigt leider bei Weitem meine Vorstellungskraft (sie war, zugegeben, nie besonders ausgeprägt :D ). Aber vielleicht hast du eine Skizze oder ein Bild.
@Ceag: Ja es könnte helfen. Muss ich sehen.
Alain
timundstruppi
Eigentlich muss man selber draufkommen, wenn man weiß, was man will und wie die Kräfte gehen. :-D
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
alain lime
Hallo Tim (weiss nicht, ob es wirklich deine Vorname ist!),
ich hatte schon vorgewarnt, dass ich in mancher Hinsicht nicht immer der Schlaueste bin :D
Wie dem es auch sein: So simpel! einfach genial!
Ich konnte aber vor 3 Stunden die Radmutter auch mit meinem "optimierten" Tool lösen. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, nicht wahr? :mrgreen:
Vielen Dank + Gruss
Alain
also, wenn auch nicht ganz fachlich korrekt, hab ich das meistens bei aufgelegten und gespannten Zahnriemen mit dem Schhlagschrauber gemacht, ohne jeglichen Gegenhalter...
