Wüsste jemand wie man beim 20v die vorderen Sitze demontiert, ich will nämlich meinen Himmel abbauen.
Sitze demontieren
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Hallo !
Elektrische oder 'normale' Sitze ?
Normal : Vorne mittig die Imbusschraube von der Führung lösen.
Hinten : Seitliche Führungsschienenabdeckungen abmontieren ( am Mitteltunnel.
Dann die 'Prallböcke' abschrauben und dann sollte man den Sitz eigentlich einfach nach hinten rausziehen können.
Vorher ev. noch die Schienen entfetten und ein altes Tuch auf den Boden legen, sonst hast du das Schmierfett nachher am Teppich kleben .
Elektrische Sitze : Wois i net :-
Grüße !
roland
Grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Für jemanden der elektrische hat und sich die frage stellt:
hinten das gleiche mit Abdeckung ab und Prallböcke raus...
Vorne die beiden schrauben links und rechts zwischwn sitz und aufnahmepunkte lösen und dann natürlich noch die kabel am sitz lösen =)
Unterscheidet sich nur vorn an den Aufnahmepunkten mit der befestigung
