Neues Kombiinstrument für 100 C3 Typ 44 BJ87 (Uhr oder Drehzahlmesser)
Dan100_86
Fuhrpark: Audi 100 C3 Typ 44 CD BJ86 2.3E
Beitrag von Dan100_86 »
Hallo zusammen :)
Ich fahre einen Audi 100 CD C3 Typ 44 BJ87 2.3E 136PS und möchte gerne mein Kombiinstrument tauschen da dieses einige Fehler mittlerweile hat.
Die Teilenummer vom Kombiinstrument welches aktuell verbaut ist ist 81136053. Das ist das mit der großen Uhr auf der rechten Seite. Jetzt hab ich eins bei Ebay gefunden was anscheinend die selbe Nummer und eine weitere Nummer aufweist und eben einen Drehzahlmesser statt der Uhr hat.
Hier der Link: https://www.ebay.com/itm/324617290196
Ist es möglich dieses oder bzw generell ein Instrument mit Drehzahlmesser bei meinem einzubauen? Und natürlich die wichtigste Frage: Wird der dann überhaupt angesteuert oder bleibt er dann einfach tot? :)
Falls ihr noch mehr Infos braucht um die Frage beantworten zu können gerne mich einfach anhauen!
Schonmal liebsten Dank!
LG,
Dan
Re: Neues Kombiinstrument für 100 C3 Typ 44 BJ87 (Uhr oder Drehzahlmesser)
Hallo Dan,
grundsätzlich funktioniert ein KI ohne weitere Änderungen auch mit Drehzahlmesser - aber ACHTUNG -> das KI von e b a y ist eines vom 4-Zylinder (sehr selten!). Dieses würde eine falsche Drehzahl anzeigen.
Dan100_86
Hey Stefan,
vielen Dank für dein Feedback! Woran genau erkenne ich dann ob es für den 4 oder 5 Zylinder ist?
Könnte das hier was sein:
https://rrr.lt/de/gebrauchte_ersatzteil ... er-cockpit
LG,
Dan
Hallo Dan,
im Drehzahlmesser steht bei dem einen eine kleine 4, bei dem anderen eine kleine 5.
Der Tacho hat beim 5-Zylinder W = 1015 im Tacho, der Vierzylinder einen Wert mit W = 9xx
Dan100_86
Alles klar!
Besten Dank dir Stefan :)
smuef1970
Audi 100 avant 4B 7 Sitzer
Beitrag von smuef1970 »
Moin, moin,
ich hab tatsächlich einen 4 Zylinder mit Uhr und hätte da gern einen Drehzahlmesser drin. D.h. das Zuerstgenannte KI von der Bucht des C2
würde im C3 passen ?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
es war ein C3 (Typ 44 bis 12/87) in der Bucht.
Der C2 wäre ein Typ 43 bis Bj 8/82…
Das aus der Bucht würde also von ca. Bj 9/82 bis 12/87 passen.
