Ölverbrauch 2L TD Bj 86
Verfasst: 13.09.2021, 07:03
von Guido779
Moin an alle. Könntet ihr mir mal Info über einen normalen Ölverbrauch geben? Wenn überhaupt Verbrauch da sein sollte. Danke
Re: Ölverbrauch 2L TD Bj 86
Verfasst: 13.09.2021, 08:25
von André B.
Hallo Guido,
ich meine, Audi hat als "normal" bis 1,5 Liter/1000 km angegeben (siehe z.B. Bedienungsanleitung). Mein ehemaliger Audi 100 (4-Zyl PH-Motor) hat über die Zeit hinweg immer mehr Öl verbraucht und war am Ende bei 400.000 km bei ca. 1 Liter/1000 km. Das war definitiv eine Alterserscheinung und hat sich über Jahre hinweg entwickelt - hat aber keine weiteren (für mich offensichtlichen) Probleme mit sich gebracht. Jetzt habe ich einen NF mit 190.000 km und der hat keinen messbaren Ölverbrauch. Es ist also grundsätzlich möglich, dass so ein alter Motor keinen Ölverbrauch haben kann.
Liebe Grüße
Verfasst: 13.09.2021, 11:03
von Guido779
Ich habe jetzt auf 5000 km ca 1 L nachgefüllt.
Verfasst: 13.09.2021, 13:14
von 1TTDI
Bei 2l CN waren, je nach Belastung zw. 0,5-1,5l ab 150tkm Laufleistung normal. War definitiv ein Verschleißproblem.
Mein jetziger 2,5l 1T hat keinen messbaren Verbrauch zwischen den Ölwechseln (alle 10tkm)
Bei 0,2l auf 1000km würde ich mir aber noch keine Sorgen machen.
Verfasst: 13.09.2021, 14:32
von Guido779
Woran liegt es wenn er mehr verbraucht und kann man das beheben?
Verfasst: 13.09.2021, 17:33
von Boris Ivanitsch
Das hat grundsätzlich zwei Ursachen: Entweder verliert er es irgendwo oder er verbrennt es.
In letzterem Fall gibt es dann wieder einige Möglichkeiten: über verschlissene Kolbenringe, Ventilschaftdichtungen, Zylinderkopfdichtung usw.usf. Etwas Ölverbrauch ist bei einem Turbomotor sowieso "normal".
In deinem Fall würde ich wegen 0,2l/1000km rein garnichts machen, außer die paar Tropfen regelmäßig dazuzuschütten und mich freuen, da einige nagelneue Fahrzeuge bereits vom Werk aus deutlich mehr Öl brauchen.
Kurz und knapp: Solange es nicht schnell mehr wird: kontrollieren, nachfüllen und gut.
Verfasst: 13.09.2021, 17:43
von StefanS
man muss grundsätzlich unterscheiden, ob es
1. Ölverlust oder
2. Ölverbrauch ist.
zu 1.
- Bei Ölverlust (Kurbellwellen-/Nockenwellensimmerring, Ölwannendichtung, Zylinderkopfdichtung, oder im simpelsten Fall ist nur der Öldruckschalter undicht muss der entsprechende Bereich abgedichtet werden.
-> Ölverlust sollte man erkennen können und ggf. den Motor mal mit Bremsenreiniger und Hochdruckreiniger (über einem Ölabscheider) reinigen und schauen, ob es irgendwo rauskommt. Ich hatte schon mehrere defekte Öldruckschalter die dann richtig Öl rausgelassen haben - sieht man manschmal nur bei laufendem Motor und erhöhter Drehzahl.
- defekter Turbolader / Ölversorgungsleitungen
-> das sollte man am Turbolader sehen können wenn man reinschaut.
zu2.
Sofern Ölverbrauch vorliegt, kann dieser entweder durch
- defekte Zylinderkopfdichtung (Ölkanal zum Brennraum)
-> Eine defekte Zylinderkopfdichtung muss nicht zwingend zwischen den Zylindern oder zum Wasserkanal hin defekt sein.
- verschlissene Ventilführungen und/oder Ventilschaftdichtungen
-> Bisher haben bei mir neue Ventilschaftdichtungen noch nie zu einem geringeren Ölverbrauch geführt! Neue Ventilführungen ist schon aufwändiger.
- verschlissene Ölabstreifringen bzw. Zylinderlaufbahnen "ausgewaschen"
-> sehr oft sind die Zylinder ausgewaschen und die Ölabstreifringe verschlissen (Kurzstreckenbetrieb).
- Riefen in der Zylinderlaufbahn
-> Riefen in den Zylinderbahnen kann man Endoskopieren. Günstige Endoskope gibt es schon für ein paar Euro. Allerdings beim Diesel etwas Aufwand.
Verfasst: 13.09.2021, 22:55
von Hans
Also bei meinem 20v haben neue Schaftdichtungen sehr wohl was gebracht, von über 1,5 l auf etwa 0,2l, und das bei 400 Tsd km. Die alten Dichtungen waren verhärtet und ausgeweitet am Ventilschaft.
Viele Grüsse
Hans
Verfasst: 14.09.2021, 14:19
von kai 1
hallo
weiter fahren und beobachten , wenn sich da nix ändert ist da auch kein handlungsbedarf
Mfg Kai
Verfasst: 14.09.2021, 21:53
von StefanS
Hans hat geschrieben: ↑13.09.2021, 22:55
Viele Grüsse
Hans
Hallo Hans,
das freut mich für Dich, bei MIR hat es bisher noch bei keinem Motor mehrere (VW/Audi vier und fünfzylinder) zu einer merklichen Minderung des Ölverbrauchs geführt.
