20v: Öldruckanzeige spinnt
hunter
Beitrag von hunter »
Wenn ich den kalten Motor anlasse springt bei mir die Öldruckanzeige sofort auf 5 bar, auch im Leerlauf !
Erst wenn der Motor warm ist stabilisiert sie sich bei 3 bar ungefähr (Leerleauf).
Ist nun die Anzeige kaputt oder habe ich ein Motorproblem ?
audiraudi
Beitrag von audiraudi »
Klingt nach einem schwerwiegenden Motorproblem.
Am besten hier mal mit der Suchfunktion nach "Kolbenrückholfeder" suchen.
Das Ding begrenzt den Öldruck, der durch die Öldruckpumpe erzeugt wird.
(Eine Feder drückt auf einen Kolben, der kleine Bohrungen überdeckt, und dann den Öldruck damit reguliert)
Wenn das Ding kaputt ist, ist der Öldruck viel viel zu hoch, und da deine Anzeige im Auto nur 5 bar anzeigt, (dann ist der Zeiger auf Vollausschlag) siehst du gar nicht, dass der tatsächliche Öldruck jenseits von 20 bar liegt.
Durch Verschmutzung der Feder (Abnützung usw..) ist das im kalten Zustand ab und zu der Fall.
Wenn der Motor warm ist, (wenn er den Druck überlebt auf Dauer), regelt die Feder wieder korrekt, weil sich ja das Metall wenn es erwärmt wird ausdehnt, und dann verklemmt die Feder nicht mehr.
Den Motor nicht mehr anmachen, sonst schrottest Du ihn noch.
Beim VAG-Händler gibt es einen Reperatursatz für diese Kolbenrückholfeder, der kosten nur ca. 4€. (Ist ja nur ne neue kleine Feder und ein kleiner Kolben).
Dieses Regelventil ist in 5 min zu wechseln, für niemanden ein Problem.
Wenn dir der 20V lieb sein sollte, lass Ihn übers Wochenende stehen und besorg Dir am Montag den Reperatursatz.
Das Problem hatten die meisten 20V-Fahrer hier auch schon, und mit dem
Wechsel wurde das Problem sofort gelöst.
Kolbenrückholfeder - Verarsche!
Huinter, Dein Öldruckgeber (die Dose mit den zwei Anschlußfähnchen dran auf der rechten Seite des Motorblocks) geht gerade übern Jordan, das ist alles!
Kolbenrückholfeder - meine Fresse.....
Da hatte kürzlich mal jemand den Regelkolben der Ölpumpe falsch herum eingebaut worauf sich dieser etwas verklemmt hatte und schon wird hier von Kolbenrückholfedern geplappert - tststs....
audiraudi
8) :P :wink: ;) :D :-D :) :-) :} :}}
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
aber das was Hunter beschreibt habe ich auch und wurde doch hier schon mal für "normal" beschrieben. Oder irre ich mich da?
Kaltes Öl ist doch dickflüssiger als warmes, daher der Druckunterschied.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
MfG Olaf
audiraudi
Ist genau so, keine Korrektur notwendig.
habe fertig
Iss gorreggt so - das stimmt, da hab ich ein Detail "verlesen" ich ging davon aus, die Anzeige springt sofort bei Zündung (nicht Motor) an auf 5 bar.
in dem Fall dürfte wohl alles i.O. sein .-)
hunter
Aber wenn ich fahre, dann ist die Öldruckanzeige IMMER bei 5 bar, eigentlich vollauschlag !
Ist das normal ?
Habe angst meinen Motor zu schrotten.
hunter
Wie kann ich nun sichergehen, dass die Rückholfeder NICHT kaputt ist ?
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
also, das am kalten Motor (...Öl kalt..) beim Motorstart erst mal 5 Bar anstehen ist vollkommen korrekt und auch gut so.
Aber Hunter schreibt er habe bei warmen Motor im leerlauf auch noch 3 Bar anstehen -> das wäre für mich schon ein Anzeichen daß irgendetwas nicht so ganz 100% Ok ist.
Könnte die Dose sein wie Jens sie beschreibt (Meßglied für die Anzeige),
die Anzeige selbst, aber eben auch dieses Öldruckregelventil, welches aus einer Schraube einem Bolzen (...ja mit Loch...) und der Feder besteht.
Die Feder wäre dann aber wohl kaum die Ursache, sondern wenn es was in dieser Richtung ist, dann der Bolzen, der sich, wahrscheinlich auf Grund von Verschmutzungen, nicht mehr frei und leichtgängig in seiner Führung bewegen kann.
@ Hunter: Was hast Du für Öl drinn? Was für eine Öltemperatur hast Du wenn Du von warm sprichst?
Sebastian
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hi Hunter,
Ab welcher drehzahl ist denn der zeiger bei warmen Motor auf 5 Bar??
Ist der etwas höher in kaltem zustand??
Normal wäre- kaltstart- 5 bar immer (leelauf eventuell etwas drunter je nach öl und außentemp)
Warm(80°) leerlauf 1,5-3 Bar je nach öl und motorzustand
Test- 80° 2000 U/min mindestens 2,5 Bar
Bei höherer drehzahl je nach temperatur über 80° etwa 4-5 Bar je nach Ölsorte und temperatur. Ab etwa 3000U/min sollte der Öldruck sich nicht mehr durch drehzahl ändern.
hunter
Öl weis ich nicht, noch vom Vorbesitzer, wahrscheinlich 15w-40, werde das Öl in den nächsten Tagen aber wechseln auf 10w40 teilsynthese von Liqui-Moly.
Warm ist für mich 60-80°.
Das Problem ist, dass die Anzeige beim kleinsten Gasstoss (auch ohne Gang) sofort auf 5 bar geht.
Auch geht sie ein bisschen komisch zurück, sie zuckelt ein bisschen.
Horst S.
Beitrag von Horst S. »
hunter hat geschrieben:
Also wenn ich mich nicht irre macht das meine Anzeige schon seit 6 Jahren so...werde es morgen mal genauer betrachten.
Meiner Meinung nach ist das völlig normal.
Beitrag von Thomas »
Die Anzeige spinnt nicht. Da ist auch nix kaputt. Der Sachverhalt ist echt relativ simpel. :-)
Nochmal in kürze:
Kaltes Öl ist dickflüssiger, daher wird bei gleicher Drehzahl ein höherer Druck aufgebaut. Versuch mal, Wasser durch einen Strohhalm zu pusten.
Aha. Wasser ist dünnflüssig, es geht leicht. Und jetzt nimm Sirup. Poah, geht schwer. Viel Druck. Der Sirup ist ja auch dickflüssig.
Und jetzt mach den Sirup heiß und probier es nochmal, oder glaube mir einfach, daß er warm dünnflüssiger ist.
Mit dem Öl ists ganz genau so.
Da aber bei höheren Drehzahlen die Förderleistung der Pumpe sofort höher ist, steigt der Druck. So schnell, daß es "schlagartig" aussieht. Kannst Du auch simulieren, versuch mal langsam wenig Wasser durch den Strohhalm zu pusten, geht leicht, wenig Druck. Und jetzt nochmal viel Wasser in kurzer Zeit. Geht schwerer, mehr Druck. Auch logisch.
Also Dein 20V ist völlig in Ordnung. Und daß 3 bar statt der sonst durchschnittlichen 2,5 angezeigt werden, halte ich schlicht und ergreifend für Meßtoleranz des Schätzometers (Öldruckanzeige).
Ölwechsel macht natürlich auf jeden Fall Sinn, wer weiß, wie alt die Brühe ist. Nachher ist das schon drei Jahre drin. Damit machst Du Deinen Motor viel eher kaputt :-(
Falls Du meine Experimente nachmachen möchtest, Strohhalme bekommt man günstig z.B. in Fastfood-Restaurants :P
Ok, es kann natürlich tatsächlich sein, daß Deine Kolbenrückholfeder gerade den Geist aufgibt. Vielleicht kannst Du noch etwas retten, wenn Du schnell einige hundert Gramm Getriebesand einfüllst. Vielleicht ist aber auch nur die Sicherung der Vergaserinnenbeleuchtung durchgebrannt.
Oder, ein ganz schwerwiegender Fehler - erst heute im Forum gelernt....
Der Batteriespannungsgeber des Voltmeters ist defekt :} :}} :}
Thomas :wink:
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Iss gorreggt so - das stimmt, da hab ich ein Detail "verlesen" ich ging davon aus, die Anzeige springt sofort bei Zündung (nicht Motor) an auf 5 bar.
Wie gut zu wissen das ich mit diesen Werten schon seit Jahren meinen 3B ruiniere ! :wink:
Da scheint bei meinem also die Kolbenrückholfeder noch top zu sein. :-)
Und das nach so langer Zeit. :roll:
Hääääää, wie jetzt??? :D :roll: :evil:
alexmz76
Beitrag von alexmz76 »
audiraudi hat geschrieben:Klingt nach einem schwerwiegenden Motorproblem.
wenn die Feder kaputt ist und der Kolben zwecks Öldruckregulierung nicht mehr arbeitet und der Öldruck auf 10 oder 20 bar geht, dann bläst der ab und zwar über die schwächste stelle. bei mir war es der ölfilter der sich vorher aufgebläht hat. außerdem läuft der motor wien sack nüsse. daher glaube ich nicht dass es daran liegt.
grüße
alex
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Ich wünschte ich hätte bei meinem MC mal so traumwerte!
alexmz76
Daemonarch hat geschrieben:Ich wünschte ich hätte bei meinem MC mal so traumwerte!
was hast du denn für werte?
grüße
alex
wh944
Beitrag von wh944 »
Meiner Information nach sollte jeder Turbomotor im Leerlauf zumindest 2 Bar bringen und kann das bei meinen Fzgen auch beobachten.
Wolfgang
alexmz76
meiner hat, je nach Öl-Temp, zwischen 2 und 2,5 im Leerlauf. je wärmer desto niedriger, aber nie unter 2. wollt noch mal n ventilchen tauschen vielleicht liegts daran.
ach ja, hab nen NF
grüße
alex
Daemonarch
Laut Lügometer hab ich bei warmen Motor im Leerlauf 1 Bar.. Bei Last 3-4.
Aber ohne klappernde Hydros und schon seit 1 1/2 Jahren..
"Lügometer" ist schon mal gar keine schlechte Bezeichnung.
Ich denk mal, das Instrument gibt ohnehin eher eine Hausnummer an im Sinne von "ist in Ordnung / schau lieber mal nach".
Bei solchen niedrigen Werten würde ich aber sicherheitshalber mal in einer Werkstatt den Öldruck mit einem richtigen Manometer nachmessen lassen. So viel kann das nicht kosten. Frag halt vorher, wenn sie mehr als 15-20 Euro wollen, nimm das gleiche Geld und geh Dir dafür im Industriebedarf Manometer, Schlauch und einen passenden Flansch kaufen - danach hast Du dann ein eigenes Meßgerät :wink:
sebastians1
...ja das gute Schätzeisen!
Als ich meinen Hobel (MC2) damals gekauft hatte gab es ja auch Öldruckprobleme.
Wir hatten damals auch mit dem Öldruckregelventil gekämpft, weil ich glaubte in der Führung wo der Bolzen drinne läuft einen Grat zu spüren...und wir dachten, daß der Kolben hängen bleiben würde...
Ich hatte damals einen neuen Kolben+Feder verbaut und neue Pleullagerschalen und bin dann erst mal wieder losgefahren...Öldruck wenn warm knapp 0,9 Bar im Standgas...das war zu wenig :shock: !!!!
Das hat man den Lagerschalen dann auch nach nur wenigen Km angesehen :shock: ...die Teflonschicht war schon gut runtergearbeitet.
...dann den Motor komplett auseinander...es war die Ölpumpe...und jetzt mit 400Nm und ca 25-30.000km später sehen die Pleullagerschalen (...hab damals dann nochmal neue spendiert... ;) )immer noch sehr gut aus...und mein Schätzeisen hatte wenn es auf die 90 Grad Öltemp zuging im Standgas auch nur knapp einen Tick über 1 Bar angezeigt.
Will damit sagen: das Teil ist schon gut als Anhaltspunkt...aber die "abgelesenen" Werte entsprechen wohl in den meisten Fällen nicht dem wirklichen Öldruck.
Sebastian
audiraudi
Ich dachte, ich habe es so geschrieben, dass jeder der ne Ahnung hat, sofort schnallt, dass meine erklärung totaler krampf ist und man sich totlachen kann. Dass da eine gewisse Ähnlichkeit mit der Realität vorhanden ist, war ja beabsichtigt, damit nicht jeder das sofort schnallt.
Reperatursatz Kolbenrückholfeder..."
"kolbenrückholfeder" LOL
"klangfett"
"feilenöl"
Ich dachte, das meinst Du ernst.
Wollte mir den Reparatursatz für die Kolbenrückholfeder kaufen gehen. Kann ich mir aber erst nächsten Monat leisten :cry:
Weil, diesen Monat ist ja erstmal der Batteriespannungsgeber dran :D
Thomas :wink:
