EFH Seil gelängt?
EFH Seil gelängt?
Was ist die Ursache für das schlaffe Seil des EFH? Oder ist das normal? Im Video sieht man wie sich das Seil am Ende "entspannt".
https://youtu.be/0ri2SrwkbqM
Re: EFH Seil gelängt?
Hallo Helldriver,
aus mechanischer Sicht würde ich mal sagen, dass das normal ist: sobald sich der Motor bewegt ist Zug auf dem Seil, der in der Endposition dann nicht mehr vorhanden ist. Daher sieht es so aus, dass sich das Seil entspannt, was es denke ich mal nicht wirklich tut - sondern es fehlt lediglich etwas der Zug durch den Motor. Daher lässt die Spannung etwas nach. Eventuell ist die Endposition auch nicht exakt eingestellt, sodass der Motor etwas weiter dreht, als die Scheibe kann und auch dadurch etwas der Zug auf das Seil nachlässt. Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus beiden.
aber vorne rechts (Beifahrer) habe ich ein ganz anderes Verhalten der Spannfedern
https://youtu.be/atZ5MgET1sw
Habe mich mit der Sache beschäftigt und bin zu dem Schluß gekommen dass die Federn an den Seilzügen wahrscheinlich im Laufe der Zeit einen Teil Ihrer Spannkrafft verloren haben und so die Hülse nicht mehr weit genug herausdrücken. Vielleicht sind es auch die falschen Federn. Meiner Meinung nach sind auch (zu) schwache Federn dafür verantwortlich dass der Schieber (Scheibenaufnahme) zu stark in die Endanschläge knallt. Der obere könnte dadurch auch noch schneller kaputt gehen.
