Defektes Abblendlicht vorne rechts
Verfasst: 28.01.2021, 16:50
von KrisBrakhage
Folgendes Problem
Bei meinem Audi 200 Avant 44q 10v Turbo
Geht das Abblendlicht vorne rechts nicht
Dort kommt kein Strom an.
Ich wollte die Leitung vom Schalter zum Scheinwerfer überprüfen gibt es dort irgendwo einen Stecker oder so wo man prüfen kann.
Angeblich ist unter der Schalttafel ein Stecker , wobei ich den nicht gefunden habe. Und ich weiß auch noch nicht so richtig wo die Sicherung für das Abblendlicht ist ist die im Motorraum in dem Relais Kasten oder wo?
Ich bedanke mich schonmal für die Hilfe
Mfg Kris
Re: Defektes Abblendlicht vorne rechts
Verfasst: 05.03.2021, 07:56
von solter
du solltest dir mal das Buch so wird´s gemacht zu dem 200er zulegen... oder die hier verlinkte Onlineversion durchlesen!
Da steht alles sehr gut beschrieben drin und so kleine Fehler lassen sich mit etwas Geschick problemlos lösen!
Ich habe dir mal ein Snapshot von der Sicherungsbelegung daraus angehängt.
Gruß Thies
Verfasst: 05.03.2021, 09:19
von Audi_44Q
Sicherung Nr.10 defekt.
Verfasst: 14.04.2021, 17:40
von KrisBrakhage
Audi_44Q hat geschrieben: 05.03.2021, 09:19 Sicherung Nr.10 defekt.
Ne hatte ich schon überprüft ist nen Kabelbruch zw8schen dem Scheinwerfer und dem Sicherungskasten
