Audi 200 20v zu mager
krisi
Beitrag von krisi »
Hallo liebe leute.Ich fahre eine 200 20v mit PK software um die 400ps+,nach lange überlegung war ich auf den prüstand beim 5200 umdrehung,das wars ,zu mager bei vollast,Alle meinten die pumpe ,neu pumpe 044 bosch neu filter ,letztendlich war der luftmassen messer hin ne alte ingebaut läuft die kare.Aber bei vollast wieder zu mager ,war ich 2te mal zu leistungvermessen,nach eine minute volgas der krummer ear am glühen,hat jemand ein tip?Ich war bei Marco Degenhardt,der meint der benzindruckregler,(super nett und hilfsbereit).
Re: Audi 200 20v zu mager
Benzindruck messen bei Volllast
Und diebs2 3b Düsen sind da bei 3bar Regler eh am Ende
Oder istveinn4,2bar regler vom 7a verbaut
krisi
Beitrag von krisi »
Regler ist von 7a düsen von rs2
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Wie schon geschrieben wurde, einfach mal den Benzindruck unter Volllast messen. Denke der wird nicht passen.
Zusätzlich mal unter Last messen wieviel Volt am Stecker zur Pumpe tatsächlich ankommen. Meist macht es Sinn auf ein zweites Spritpumpenrelais umzubauen, welches den Strom direkt von der Batterie schaltet. Kabel dafür mindestens 2,5quadrat verwenden!
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Das der Krümmer glüht ist aber normal.
Welchen Lambdawert fährst du denn?
krisi
Beitrag von krisi »
Nach eine minute vollgas auf den DYNO hat abgebrochen weil zu mager lief ,haube aufgemacht und krummer war am glüheb.2Tage später war ich bei Marco Degenhardt,der vertäht auch viel von 5zylinder,der hat so ne messgerrät am auspuff angeschlosen und gefahren ,normal fahrt 77 -80 lambdawerte kurz vollgas 99 ,meint der Marco auch das bei vollast nich genug sprit kommt.
