Wasser Temperatur Anzeige
PeterMeyer4
Fuhrpark: Audi 200 Q 20V BJ 1989
Beitrag von PeterMeyer4 »
brauche mal wieder Eure Hilfe.
Bei meinem AUDI 200 Q20V Motor 3B funktioniert die Wassertemperaturanzeige mal wieder nicht.
Den Multi Fuzi (Temperaturgeber 4-polig) habe ich schon erneuert danach war die Anzeige ca 10°C höher. Ein Fachmann hat mir gesagt, dass die neueren Multi eine andere Kennlinie haben.
Jetzt ist die Anzeige aber komplett ausgefallen, alle anderen Funktionen wie Lüfter automatisch ein bzw ausschalten funktionieren.
Als erstes will ich die Kabel überprüfen.
Leider habe ich noch nichts gefunden auf welche Buchse der vielen Stecker am Schalttafeleinsatz das Kabel T des Multi geht.
Kann mir hier jemand helfen?
Vielen Dank und viele Grüße
Peter
Re: Wasser Temperatur Anzeige
PeterMeyer4 hat geschrieben:Den Multi Fuzi (Temperaturgeber 4-polig) habe ich schon erneuert danach war die Anzeige ca 10°C höher. Ein Fachmann hat mir gesagt, dass die neueren Multi eine andere Kennlinie haben.
...und die Aussage ist mal absolut falsch, da fragt man sich, was das für ein Fachmann ist......
Fachmann für richtiges Bäume pflanzen, studiert in der Baumschule > Fach "Grün gehört nach oben"???
Es gibt nur einen Hersteller, der für Audi produziert(-e) und der Erstausrüster ist, das ist "Behr", die Multifuzzi von denen funktionieren auch aus neuerer Produktion so wie sie wollen.
Alle anderen Hersteller/Verpacker/Anbieter (Metzger, JP-Group und wie sie alle heißen) bieten Nachbauten aus dem Land der umkippenden Reissäcke an, entsprechend ist die Qualität und eine eher zufällige "Kennlinie" >>> bei Ebay bekommste den Mist teilweise unter 10,-
Würde also hier den Verdacht haben, das so ein Billigteil verbaut wurde.
Die Behr-Teile kosten ab ca. 50,- aufwärts, funktionieren aber wie sie sollen und sind langlebig.
Zum Ausfall der Temp.-Anzeige, wäre und ist erst mal alles Spekulation....., wenn so ein Billigteil verbaut ist, könnte der Ausfall auch mit dem vermeintlichen Neuteil zu tun haben.
Mir sind persönlich 3 Fälle bekannt, wo die Teile keine 1000km gehalten haben, geringste Laufleistung war 150km
PeterMeyer4 hat geschrieben:Jetzt ist die Anzeige aber komplett ausgefallen, alle anderen Funktionen wie Lüfter automatisch ein bzw ausschalten funktionieren.
Kabel als erstes am Stecker Multifuzzi prüfen, das die einzige (mir bekannte) Schwachstelle.
Dann kannst Du auch den Anschluß für die Temp.-Anzeige auf Masse legen, dann sollte die Anzeige auf Vollausschlag gehen > wenn das der Fall ist, wäre der Multifuzzi wieder im Ars.. :wink:
Lüfter hat nichts mit dem Multifuzzi zu tun, Der Multifuzzi ist zuständig für:
- Temp.-Anzeige
- Überhitzungswarnung im KI
- beim Turbo Ladedruckregelung (wird bei Temp. über 119° abgeschaltet, als Motorschutz)
- Klimaanlage (Kompressor wird zum Motorschutz abgeschaltet)
Hier noch die Anschlüße vom Multifuzzi, mit Kabelfarben (keine Garantie, das sich das nicht evtl. geändert hat:
PeterMeyer4
habe es selbst herausgefunden.
Ist vielleicht auch für andere interessant.
Die Leitung ist braun/gelb Position 14 vom 26 poligen Stecker braun auf der Rückseite des Schalttafeleinsatzes zum Multi Stecker Position T.
Peter
PeterMeyer4
da ich so langsam schreibe :D hatte ich Eure Antworten noch nicht gelesen als ich meine Antwort gesandt habe.
Eure Antworten decken sich mit meinen Ergebnissen.
Dem Hinweis auf die Billigprodukte werde ich nachgehen.
Nochmals vielen Dank
Peter
PeterMeyer4
die Probleme gehen weiter. Habe ja sonst nichts zu tun.
Bei der Probefahrt habe ich Folgendes festgestellt:
- Wassertemperaturanzeige funktioniert gar nicht, Kabel muss ich noch überprüfen.
- Drehzahlmesser geht nach, bei ca 2000 U/min fahre ich 90 km/h im 5.Gang dies wären bei 6000 U/min 270 km/h :-) und Leerlauf liegt bei 400 U/Min
- Tacho geht sporadisch und hängt manchmal nach. Wenn er funktioniert zeigt er richtig an, habe ich mit Navi überprüft.
Alle anderen Instrumente funktionieren
Spannungskonstanter habe ich überprüft liegt bei 9,9 V.
Wer hat Ideen was ich noch wie überprüfen kann?
Peter
