Kraftstoffspeicher undicht
André B.
Beitrag von André B. »
Hallo Ihr,
nach dem Abstellen hat der Wagen heute wieder hinten deutlich nach Benzin gerochen (tritt irgendwie nicht immer auf). Ich habe dann direkt nachgeschaut und musste feststellen, dass der Kraftstoffspeicher undicht ist (siehe Bild).
Kann man den irgendwie abdichten oder muss ich den komplett ersetzen?
Ist dabei irgendetwas besonderes zu beachten? Ich hätte jetzt gedacht: Tank möglichst leer + vorsichtig Benzinleitungen abschrauben + Schraube aus Halteblech rausdrehen --> fertig?
Vielen Dank und viele Grüße
CarstenT.
Re: Kraftstoffspeicher undicht
Beitrag von CarstenT. »
Wenn ich mir deine Verschraubungen so ansehe, würde ich dort schon mal vorbereitend oder sogar prophylaktisch tätig werden...
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn,
@ Anré B
"...Kann man den irgendwie abdichten oder muss ich den komplett ersetzen?..."
Was willst Du da noch abdichten ?
Der ist "gestorben".
Passiert leider nach so vielen Jahren.
Da hilft nur ersetzen gegen NEU.
Schwach-Stelle:
Weil außenliegend kommt da jeglicher Dreck , Salz und Lauge ran.
Beim C4 ist dieser im Tank.
André B.
Hallo Ihr,
Ersatz ist bestellt. Mal sehen, was alles auseinanderfällt, wenn ich den einbauen werde...
André B.
Hi Ihr,
ich bin gerade etwas mit dem Wagen unterwegs gewesen und offenbar wird das Loch/die Undichtigkeit ziemlich schnell größer. Jetzt tropft es schon richtig...
Ich wollte morgen eine längere Strecke fahren (Urlaub) und das Ersatzteil eigentlich erst nächste Woche einbauen...
Ich würde morgen noch einmal schnell vorher zur Werkstatt fahren. Eigentlich müsste man doch den Druckspeicher einfach überbrücken können, oder? Wenn ich das richtig verstehe, würde das doch nur ein schlechteres Warmstartverhalten und eben vorübergehend keine Möglichkeit, Druckschwankungen auszugleichen, bedeuten - richtig?
André B.
Hallo Ihr,
der Kollege in der Werkstatt hat mir sehr davon abgeraten, den Kraftstoffdruckspeicher zu überbrücken. Er meinte, dass der auch den Rücklauf von Benzin verhindert und er hatte mal einen defekten Druckspeicher (vor vielen Jahren) im Golf I und da musste er im warmen Zustand wirklich ewig orgeln, um den wieder anzukriegen.
Wir haben dann sogar über sein System bei Stahlgruber den Kraftstoffspeicher gefunden und der wird heute noch geliefert und eingebaut (falls es die Verschraubungen zulassen...). Also vielleicht geht es doch noch in den Urlaub :D
CarstenT.
Das ist Blödsinn, den Rücklauf an dieser Stelle verhindert einzig und allein das RSV in der Pumpe.
André B.
Hi Ihr,
er hat ja auch nur einen Vergleich mit dem alten Golf gemacht...
Die Benzinleitungen sind am Druckspeicher festgegammelt. Der Wagen liegt damit erst einmal still. Mal sehen, was ich an Ersatzteilen auftreiben kann :(
André B.
Hi Ihr,
nur der Vollständigkeit halber:
nach 2 Wochen rollt der Audi wieder. Wir haben die eine Leitung vom Tank zum Druckspeicher mit einem Teil von Audi Tradition ersetzt und die zweite Leitung (vom Druckspeicher nach vorn) hatte der Kollege tatsächlich noch in seinem persönlichen Lager (fährt selbst Audi 200 20V). So konnte alles notwendige ausgetauscht werden.
Bleibt nur noch mein Leerlaufproblem, aber das Geheimnis werd' ich unserem Wagen mit der Zeit auch noch entlocken :)
