Probleme mit dem 5 zylinder RT Motor
michaels2s
Fuhrpark: Audi S2 Coupe
Audi 100 (C3) quattro
Beitrag von michaels2s »
Hallo Leute ich habe ein Problem mit einem 2,0 Liter 5 zylinder.... Wenn der Motor kalt ist läuft er problemlos. Sobald er warm ist dreht er nur noch 1500 Umdrehungen darüber nimmt er kein Gas mehr an. Man hat den Eindruck man würde beim Fahren den Zündschlüssel herum drehen.
Ich habe so ziemlich alles gewechselt bzw. Von einem anderen Auto welches läuft umgesteckt. Kerzen, verteiler und Kabel neu.. Benzinpumpe neu usw.
Könnte es sein das es der mengenteiler ist...
Hattet ihr so ein Problem schon mal???
Grüße Micha
Re: Probleme mit dem 5 zylinder RT Motor
Luftfiltergehäuse seitlich aufmachen und den Stauscheibenhebel bei laufendem Motor nach oben drücken.
alain lime
Beitrag von alain lime »
Ist es ein RT Kat?
Wenn der Motor kalt ist, ist wirklich alles normal? Bringt die volle Leistung?
Kam das Problem plötzlich? War vorher alles OK?
Alain
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
hast das Steuergerät schonmal probehalber umgesteckt und geguckt was dann passiert?
Beim NF hatte ich mal einen Fall, dass der Motor bei 3000 UPM in die Schubabschaltung ging. Da war es das Steuergerät, dass einen Schuss hatte. Wenn Du die Möglichkeit hast von einem laufenden Fahrzeug die Teile umzustecken, würde ich das mal versuchen. Geht ja relativ einfach und vielleicht hast dann schon Klarheit.
Wenn es am Mengenteiler liegt müsste der Kolben quasi hängen bleiben. Das findest raus indem Du (wie schon grob beschrieben) die Stauscheibe auslenkst.
Dazu machst statt dem Benzinpumpenrelais eine Kontaktbrücke in den Arbeitsstromkreis, sodass die Pumpe quasi auch ohne eingeschaltete Zündung dauernd läuft. Das ist wichtig damit im System der vorgeschriebene Kraftstoffdruck herrscht. Dann lenkst Du von unten durch den geöffneten Luftfilter die Stauscheibe nach oben aus. Es muss ein gleichmäßig bleibender Widerstand spürbar sein. Danach bringst Du die Stauscheibe wieder in Auslangslage und bewegst sie nochmal nach oben. Lässt sie sich jetzt deutlich leichter nach oben bewegen hängt der Steuerkolben im Mengenteiler fest. Darum auch laufendene Benzinpumpe, denn bei ausgeschalteter Pumpe lässt sich das u.U. nicht immer eindeutig sagen!
Wie sehen die Zündkerzen aus: weiß, rehbraun, schwarz?
michaels2s
alain lime hat geschrieben:Ist es ein RT Kat?
Alain
Hi Ja ist einer mit Kat.
Diesen habe ich auch schon ausgebaut der sieht völlig normal aus.
Wenn der Motor kalt ist läuft alles normal .... das Problem war auf einmal da und vorher lief der Bock tadellos.
michaels2s
Ro80-Fahrer hat geschrieben:Servus,
Hallo Matthias
Ich habe den Mengenteiler schon gegen einen anderen gewechselt was keinen Unterschied ausgemacht hat.
Die Kerzen sind rabenschwarz und so läuft er auch.Er ersäuft im Sprit.
Steuergerät hätte ich nur die Möglichkeit von einem NF 2,3e zu probieren...geht das bei 2,0e überhaupt ????
alain lime
Hi Micha,
OK, es ist ein RT Kat.
Das heißt, dass ein Drucksteller vorhanden sein muß.
Was ich zuerst tun würde:
- Strom vom Drucksteller bei Leerlauf messen (natürlich im warmen Zustand) . Wie ist überhaupt der Leerlauf? 800 Umdrehungen (Sollwert)? Regelmäßig?
Der abgelesene Strom sollte um + 10 mA sein (wobei der Wert um den Zentralwert von + 10 mA in einem Bereich von ca. +- 2mA - dies ja durch die Regelfunktion der Lambdasonde bedingt - pendelt).
- Das gleiche machen mit steigender Drehzahl. Besonders interessant sollte ja bei 1.500 Umdrehungen werden! Wenn alles OK (wäre) müßte eben dieser Wert von + 10 mA bei allen Drehzahlen und Lasten mehr oder weniger konstant bleiben.
Unabhängig davon: hast Du schon die richtige Funktion des Temperatürfühlers (sind eigentlich zwei in einem Gehäuse) geprüft?
Alain
