3 Gang Automatik Getriebe (REH) abdichten, rechter Gehäusedeckel 087323529 undicht (2. Fahrstufe Bandbremse)
Verfasst: 19.02.2019, 13:09
Hi zusammen.
Ich habe leider einen leichten Ölverlust am Automatik Getriebe.
Hatte die Hoffnung, das es die Ölwannendichtung sei, aber nach dem Tausch ist sie immer noch nass. Scheint jetzt von dem Rechten runden Deckel oberhalb des Schieberkasten runter zu laufen, laut ET Katalog sitzt da ein O-ring (011519345)
Nun die Frage..
Hat jemand diesen schon gewechselt? Wenn ich den runden Deckel abnehme, kommt mir dann was entgegen gesprungen oder geht das recht easy?
Und muss ich das Getriebe dafür Absenken? oder komme ich da irgenwie auch so dran. Das Hosenrohr muss bestimmt weg...
Freue mich schon auf eine Antwort.
LG
Christian
Hinweis der Redaktion:
Es handelt sich um den Flanschdeckel für die Bandbremse der 2. Fahrstufe. Der Deckel kann nicht ohne größeren Aufwand neu abgedichtet werden.
Typische Symtome: Ölverlust / ATF Gestank durch Tropfen von ATF auf Kat nach beherzter bzw. längerer schneller Fahrt in der zweiten Fahrstufe.
Siehe auch selbstdoku: https://audi100.selbst-doku.de/Main/Oel ... linddeckel
Nun die Frage..
LG
Christian
