Probleme mit Kombiinstrument. Kein Licht
Audiquattro20V
Beitrag von Audiquattro20V »
Moin Moin
Ich hoffe das der Beitrag nicht gelöscht wird da es sich hierbei um das Audi Cabriolet meiner Frau handelt. Das Problem ist aber vergleichbar mit Audi 100/200 daher wollte ich nicht extra ins Cabrio Forum gehen da ich hier bestimmt Antwort bekomme da ich im Cabrio Forum nicht so oft tätig bin.
Das Problem ist das das Kombiinstrument und die Zusatzinstrumente keine Beleuchtung mehr haben.
Sicherung Nr 14 / 5A fliegt raus.
Meist handelt es sich ja dabei um den Kabelbaum bruch an der Heckklappe da Kombiinstrumentbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung und eben auch die Kennzeichenbeleuchtung alles auf Sicherung 14 mit 5A abgesichert liegen.
Daher habe ich als erstes die Stecker im Kofferraum des Kabelbaumes getrennt und konnte so das Problem hier an dieser Stelle ausschliessen. Sicherung Nr 14 / 5A fliegt raus.
Danach habe ich bemerkt das wenn ich am Kombiinstrument den Helligkeitsregler auf ganz klein Stelle die Sicherung hält, aber nichts dimmt. Beim hellerstellen fliegt dann die Sicherung raus. ( Lampen leuchteten aber Nie )
Danach habe ich im Kombiinstrument den Regler zum verstellen der Helligkeit getauscht. Sicherung fliegt beim Hellerstellen raus.
Nun das ganze Kombiinstrument gegen ein anderes getauscht. Peng,Sicherung beim hellerdrehen raus.
Nun glaube ich beim Probieren gemerkt zu haben das etwas geschmort hat. Aber nur ganz kurz . Könnte das sein das der Lichtschalter um Lenkstockschalter das Problem macht ? Beleuchtung Stand, Abblend und Fernlicht ist allerding alles i.o.
Wo sind die Elektrik Gurus ?
Holger mit Dank im Vorraus für Tips
http://www.Audibirne.de
hier gehts Fair zu
Opel Zafira ohne Kommentar
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Explorer A.t.u. 50ccm
willibald-wusel
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 200 quattro 20v BJ89 schwarz
Re: Probleme mit Kombiinstrument. Kein Licht
Beitrag von willibald-wusel »
Hab mich mal angemeldet um hier zu helfen.
Du hast einen Kurzschluss hinter dem Dimmer der Tachobeleuchtung.
Der dimmt aber auch die Bel. des Zigarettenanzünders und des Radios.
Daher nimm mal das Radio raus und schau dir den Anschluss an.
Bei meinem ist die Strippe die vom Dimmer kommt grau/blau.
Ob diese Farben auch fürs Cabrio stimmen weis ich nicht, viel Erfolg ich hoffe es hilft.
Audiquattro20V
Ja danke das werde ich probieren. Und auch die Leitungen zu den 3 zusatzinstrumenten unter dem Aschenbecher.
Radio ist kein Originals drin. Das leuchtet immer gleich hell und geht auch noch !!! Und der zig Anzünder.ging zwar noch nie, aber ich glaube die Beleuchtung war auch immer gleich hell ( geht derzeit nicht)kann mich aber auch irren.
Aber ich werde erst einmal das Radio ausbauen.
Danke fürs extra Anmeldenich werde berichten
Holger
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Audiquattro20V
Wollte kurz berichten das ich den Fehler gefunden habe.
Die Ablage unter dem Lenkrad wird mit Schrauben befestigt. Eine der Schrauben wurde offensichtlich ersetzt und die war zu lang und zu spitz. Direkt dahinter verläuft ein Fetter Kabelbaum und der vom Kombiinstrument. Genau dieser wurde durchbohrt in hat 2 Kabel verletzt.
Ordentlich Isoliert und dann ging es wieder .
hab dafür gefühlte 50 Sicherungen gekillt. Dank und Gruß an Kisow
Holger
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
...........wer baut den da so lange Schrauben ein :?: :shock:
Audiquattro20V
Nach 7 Vorbesitzern keine Ahnung.
Das Problem war das die Schraube neben dem eigentlichen Loch steckte....
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
