Audi 200 Bj 84, Garagenfund Instandsetzung
Schönwälder
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 200 Bj84
Beitrag von Schönwälder »
Hallo alle miteinander,
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, da ich seit kurzem Besitzer eines Audi 200 Typ 44 bin habe ich dieses Forum aufgesucht :-D
Von einer bekannten meiner Mutter habe ich einen alten Audi 200 erlassen bekommen die Papiere sind leider abhanden gekommen, nachdem ich nun mehrere male beim StVa war und letzendlich mit einer Notariell beurkundeten Eidesstattlichen Versicherung ankam ist der Vorgang der Papiere Beschaffung endlich im Gange, nachdem jetzt eine Aufbietung abgeschlossen ist muss ich den Wagen nun noch Wiederaufbereiten und fahrtüchtig machen ihn dann zum Haupt TÜV bringen und mit dem dann erhaltenen TÜV zum StVa gehen und bekomme dann letzendlich die Zulassungsbescheinigung :?
Leider habe ich es nicht geschafft exakt herauszufinden um genau welches Modell und um welchen Motorentyp es sich handelt, hier bitte ich um Hilfe
Was ich über den Wagen weiß ist
Baujahr: 84
Herstellwerk: Neckarsulm.... der Motor ist ein 5 Zylinder Turbo Motor, kein Quattro, Automatikgetriebe, die Sitze sind aus Velour.
Durch einen kurzen Test mit Startpilot zeigte sich das der Motor heile ist,ich vermute die Kraftstoffpumpe ist defekt.
Re: Audi 200 Bj 84, Garagenfund Instandsetzung
Hallo Schönwälder,
schau Dir mal die Auslieferungscodes an, da steht alles drinnen - unter anderem auch die damals georderten Zusatzausstattungen. Zu finden ist das ganze im Service-Heft, ein Aufkleber mit Ziffern und Zahlen. Wenn das Serviceheft nicht mehr vorhanden ist, dann findest Du den Aufkleber irgendwo im Kofferraum. Da ich einen Avant besitze, kann ich Dir zur genauen Lokalisierung in der Limousine nicht so recht weiterhelfen.
Hier noch einige Infos:
http://audi100.net/Daten/Ausstattungen/ ... ungen.html
http://audi100.net/Daten/Ausstattungen/ ... _200_.html
Viel Erfolg!
Vorn rechts im Motorraum befindet sich auf dem Schlossträger ein Aluschlild festgenietet.
Auf diesem sind alle relevanten Daten zum Fahrzeug eingraviert.
Ebenso die Fahrgestellnummer an der Spritzwand oben mittig.
Diese ist die maßgebliche Nummer zur Identifizierung des Fahrzeugs.
StefanF
Beitrag von StefanF »
zunächst mal Glückwunsch zum Auto! Geile Farbe für einen frühen 200er, auch schön daß da die roten Audi-Zeichen im Kotflügel stecken - noch ein Zeichen für ein frühes Modell!
Der Knick im Kofferraumdeckel ist natürlich schade, aber ein eher kleines Problem.
Motorkennbuchstabe dürfte "MC" sein, Leistung 182 PS.
Was ich allerdings machen würde wäre ein Zahnriemenwechsel vor jedem weiteren Startversuch, falls nicht erkennbar ist, wie alt der aktuell verbaute Riemen ist. Nicht wäre blöder als einen Zahnriemenriss mit Motorschaden beim Versuch des "Weckens".....
Besten Gruß,
stefan
Ceag
Beitrag von Ceag »
den Aufkleber, den Fussel erwähnt hat, findest Du im Kofferraumdeckel.
Sonst einfach mal ein Foto vom Motor posten, dann kann Dir auch geholfen werden.
Glückwunsch zum Auto.
yabba18
Beitrag von yabba18 »
@Stefan:
Müsste das nicht ein "KG" sein mit 182Ps?
StefanF
stimmt natürlich. Das müßte ein KG sein.
Danke für die Korrektur,
Stefan
Schönwälder
Forumseinsteiger
Also erstmal danke für eure Tipps, hinten in der Heckklappe ist leider garkein Schild zu finden, im Motorraum ist ein Blech genietet hier steht aber kaum mehr als die Fahrgestellnummer drauf und aus der sind nicht soviel Daten zu entnehmen, auch auf dem Motorblock war keine kennnummer a'la MC oder KG zu finden.
Ich habe euch vom Motorraum mal ein paar Fotos gemacht, ich denke ich muss mich mal an Audi Tradition wenden :roll:
Ceag
Beitrag von Ceag »
sehr schick!
Vielleicht habe ich mich aber auch geirrt. Wenn der Aufkleber noch vorhanden ist, dann definitiv im Kofferraum. Vielleicht auch in der Reserveradmulde.
Ich kann leider nicht alle VFL (vor facelift) Motoren identifizieren, sieht aber nach einem MC1 aus.
Ceag
Beitrag von Ceag »
Den Motorkennbuchstaben findest Du am Motorblock Fahrerseitig. Am Übergang vom Block zum Zylinder.
Wird vermutlich stark verrostet sein. Die Buchstaben sind nur ganz leicht eingeschlagen, sollten aber erkennbar sein.
Ich habe Dir die Stelle markiert.
Das ist ein KG. Zu erkennen u.a. an der Verkabelung des Drosselklappenschalters. Den MCI gab es erst ab knapp 86 und den MCII ab 88.
Die Heckklappe scheint wohl schonmal ausgetauscht worden zu sein, da innen in diesem Blechteile schwarz.
Glückwunsch zu dem Wagen.
Der Motorraum sieht aus, wie viele es nicht tun. Ein sehr guter Zustand, der dem Eindruck der ersten Bilder von aussen in nichts nachsteht. Sowas findet man nicht mehr alle Tage.
Allerdings sollte der Schimmelbefall im Innenraum so schnell wie möglich beseitigt werden und einige Teile noch nicht zu sehr befallen sind.
