Fragen zu 20V Tank
OGT-HighTech
Fragen zu 20V Tank
Beitrag von OGT-HighTech »
Hallo Gemeinde, wie war das nochmal mit den 20V/V8 Tanks. Passen die vom C4 in den C3 ?
Suche einen für nen Typ44 Avant 20V ...
Re: Fragen zu 20V Tank
C4 ist in der Regel noch fertiger - restauriere oder such nen frühen quattro-Tank - vor 88 waren sie besser und halten heute noch.
OGT-HighTech
Hallo Jens,
Das ist doch mal ein guter Tipp. Wobei es ja noch schwerer ist einen von vor 1988 zu finden. Sprich die C3 5 Zylinder quattro nicht 20V sind kompatibel? Und C4 (alle 5 Zylinder) quattro zu C3 quattro z.B. mein 20V Avant auch!
Beitrag von Poldy »
Die Quattro Tanks sowohl vom C3 als auch C4 sind alle gleich!!! Es gibt nur einen Unterschied bei mit und ohne Standheizung, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht wo der liegen soll. Habe schon diverse Tanks so durchgetauscht :?: :idea:
Achso bei der Pumpe gibt es natürlich Unterschiede mit dem Käfig im Tank. Kleiner Korb, Großer Korb oder 3xGummi Nippel. :!:
Mein Fuhrpark………
OGT-HighTech
Habe gestern einen 1987er quattro Tank mit Auto dran gekauft ... 100er Avant quattro sauger. Angeblich ein Audi Werkswagen. Mit dunkler Velours Ausstattung
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Bevor du den Tank überholst seh dir die Pumpenaufnahmen genau an, da gibts unterschiede die Teilweise nicht umgebaut werden können.
Je nachdem was du später vor hast bezüglich der Benzinpumpe(044'er, oder Pierburg usw)
Gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Manu F. hat geschrieben:Bevor du den Tank überholst seh dir die Pumpenaufnahmen genau an, da gibts unterschiede die Teilweise nicht umgebaut werden können.
Gruß Manu
Genau, nur eine 60er Pumpe bringt gute und beständige Leistung.
Wenn auch die "Sportpumpen" 44.. noch mehr (Förder)-Leistung bringen sollen. :roll:
Wobei das Sprit-Druckregelventil eine gewichtige Rolle spielt. :wink:
Manu F.
Sorry Klaus, aber das is Quark...
Bei den NFL gabs 60mm und 43mm Pumpen/Körbe, diese sind untereinander tauschbar!
Ne neue 43mm Pumpe von Bosch oder Pierburg bringt das gleiche wie die 60mm Pumpen, das angesprochene ventil haben diese Integriert und nicht extra oben aufgesetzt.
Es ist außerdem kein Druckregelventil sondern ein Rückschlagventil.
Was ich meine sind die alten VFL Tanks, da gabs nen komplett anderen Korb mit dem ausschließlich 60mm Pumpen verbaut werden können und auch nichts umgebaut werden kann...
Bosch 044'er und Pierburg E3L wären z.b. Pumpen mit ner höheren Fördermenge
Nun gut, wenn's meinst ...
OGT-HighTech
So bald ich den Avant zu Hause habe gucke ich nach. Danke für eure Tipps :)
Manu F.
kpt.-Como hat geschrieben:Nun gut, wenn's meinst ...
Das mein ich nicht sondern is fakt!
Ehrlich gesagt kannst auch nix brauchbares anderes beweisen weils eben so ist wie ich geschrieben habe ;-)
