Schalter für Bremslicht wechseln
Kasperl
Fuhrpark: Audi 200 Avant quattro 20V
Beitrag von Kasperl »
da bei meinem 200 20V das Bremslicht auch an ist, wenn ich nicht auf der Bremse stehe, habe ich als Schuldigen den Bremslichtschalter identifiziert (ET Nr. 443 945 515).
Ich habe den Schalter schon 1-2 Umdrehungen reingedreht und das Problem mit dem dauernd leuchtenden Bremslicht war Geschichte.
Doch seit gestern leuchtet das Bremslicht wieder andauernd. Wenn ich das Pedal leicht seitwärts mit der Hand bewege, geht das Bremslicht aus. Ist da der Schalter hinüber oder soll ich den noch weiter reindrehen?
Wie kann man den Schalter tauschen? Die Platzverhältnisse sind mehr als beengt. Ich habe momentan nur die Kunststoffverkleidung unter dem Lenkrad demontiert. Den Relaisträger habe ich dran gelassen.
Hat da jemand Tipps für mich?
Vielen Dank!
Kasperl
Ceag
Re: Schalter für Bremslicht wechseln
Beitrag von Ceag »
eventuell musst Du noch den Luftleitkanal vom Gebläsekasten entfernen. Ist mit nur einer Schraube am gebläsekasten fixiert.
Dann solltest Du vernünftig an den Schalter herankommen.
Ich persönlich würde das Teil tauschen (so lange es das teil noch gibt).
Sollte Dein Wagen eine GRA haben, lautet die Teilnummer wie folgt: 811 907 343 B
Kasperl
das Teil mit der Nummer 811 907 343 B (schwarz) ist bei mir zusätzlich zu 443 945 515 (weiß) verbaut.
Was genau hat 811 907 343 B mit dem Bremslicht zu tun? Soweit ich das feststellen kann, ist nur der weiße Schalter für die Funktion des Bremslichts zuständig.
Danke für den Tipp mit Luftleitkanal!
Grüße,
Kasperl
Ceag
Beitrag von Ceag »
Kasperl hat geschrieben: das Teil mit der Nummer 811 907 343 B (schwarz) ist bei mir zusätzlich zu 443 945 515 (weiß) verbaut.
Sicher? Hast Du ein Foto?
Das Teil ist das Entlüftungsventil/Bremslichtkombi die bei Fahrzeugen mit GRA verbaut ist.
Falls Du also keine GRA hast, Brauchst Du nur den normalen Bremslichtschalter, wie Du es geschrieben hast.
Kasperl
Foto habe ich jetzt keines zur Hand, aber ich sehe sowohl einen schwarzen als auch einen weißen Schalter, der geschraubt ist.
Mein 200er hat einen Tempomat verbaut.
Kasperl hat geschrieben: habe ich als Schuldigen den Bremslichtschalter identifiziert (ET Nr. 443 945 515).
Hm, also der Beschreibung nach, sehe ich da nicht den Schalter als Schuldigen, sondern die Position ... des Schalters .... oder aber des Pedals ...
Was ich meine : kann es sein, dass das Pedal den Schalter einfach nicht mehr freigibt, weil z.B. verbogen oder verschoben?
Kasperl
Hm, ein berechtigter Einwand. Muss mir mal das Pedal ansehen, ob das beim Zurückfedern sauber auf den Schalter trifft.
Kasperl
Ceag hat geschrieben:Hallo,
Jens, wo finde ich diese Schraube? Ist das im Wasserkasten beim Gebläsemotor oder im Innenraum?
Ceag
Beitrag von Ceag »
die Schraube ist am Innen im Fahrerfußraum. Sie fixiert den Fußkanal am Gebläsekasten.
Ist eine schwarze Kreuzsschraube.
Kasperl
So, den Schalter habe ich gewechselt. Es war definitiv der Weiße, ET Nr. 443 945 515
Der schwarze für den Tempomat ist ebenfalls verbaut, aber nicht für das an und aus des Bremslichts zuständig.
Nachdem ich den Lüftungskanal demontiert habe, konnte ich den Schalter relativ einfach wechseln.
