mein MC1 Motor im Audi 100 turbo quattro VFL Bj 87 läuft kalt super an. Läuft dann aber im Leerlauf unrund und geht stellenweise aus. Der warme Motor läuft dann aber erst nach ca. 5 Min Wartezeit wieder an.
Leerlaufregler hab ich heute getauscht, hat aber nichts gebracht.
Weiß jemand weiter????
MC1 Motorprobleme
- SI0WR1D3R
Re: MC1 Motorprobleme
Hi os2,
vermutlich liegt das an Falschluft...
Beim Kaltstart fettet der Motor an, d.h. die Stauscheibe wird zwar nicht soweit gehoben (durch die Falschluft), jedoch spritzt das Kaltstartventil genügend ein, um den Motor laufen zu lassen.
Sobald das Kaltstartventil schließt (Motor warm) fehlt Benzin zur Verbrennung (durch Falschluft hebt sich die Stauscheibe nicht entsprechend hoch => weniger Benzin) weshalb der Motor dann ausgeht.
Bis zu einem gewissen Grad kann die K-Jet das noch gegenregeln, allerdings nicht unendlich weit.
Ebenso können die einpoligen Temperatursensoren falsche Werte liefern, ggf. mal beide abstecken und das Problem weiter beobachten.
(Achtung: Beachten: Nicht alle einpoligen Temperatursensoren haben denselben Messbereich/Messkurve! Deshalb bei Erneuerung gem. Selbstdoku oder Olli W.'s Seite die Teilenummern prüfen! )
Auch mal probehalber die Lambdasonde abstecken, vll. liefert diese falsche Werte, weshalb der Wagen soweit abmagert/anfettet. Oder das Schubabschaltventil prüfen - falls dieses nicht dicht schließt => Falschluft.
Zur Info: das Kaltstartventil öffnet auch im kalten Zustand nur für ein paar Sek.
Wurde schon ein Drucktest der Ansaugstrecke gemacht?
Bzgl. der angesprochenen Schubabschaltung - diese mal an der Lufthutze oben Links abklemmen.
os2
- Parkwächter
- Fuhrpark: Audi 100 Bj 87 turbo quattro Typ 44
danke erstmals, werde es mal ausprobieren.
- level44
Kaltstartventil arbeitet für ca. 10 Sek. nach Kaltstart...
hat bei meinem Fehler daher für ne lange Fehlersuche gesorgt...
