kann mir jemand Auskunft geben wie das Check-Paket( Bremslicht; OK;Brmsbeläge; Flüssigkeiten) aufgebaut ist, wie dieses
aufgebaut ist,funktioniert. Habe Probleme mit der Anzeige Bremslichter und OK. Das "OK" kommt immer erst verzögert nach ein paar Bremspedaltretern.
Schon mal ein Dankeschön im Vorraus!
Check_paket bei typ 44 C3 BJ.86 5 Zyl.
Udo 100 Bj.1986
- Forumseinsteiger
Re: Check_paket bei typ 44 C3 BJ.86 5 Zyl.
Funktioniert denn das Bremslicht beim ersten mal Treten?
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Wie Kork schon sagte erstmal prüfen ob sich hinten was tut, wenn nicht, wird es vlt am Bremslichtschalter liegen.
@kork denke du wolltest auch darauf hinaus
Fände es nur sinnvoll auch das gleich dazuzuschreiben sorry.
- Neuwagenschreck
- Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Moin.
Jo, das wahrscheinlichste ist der Bremslichtschalter. Gefolgt von gammligen Fassungen und einer defekten Sicherung.
Das Autocheck überwacht die Sicherung (dann geht die Fehlermeldung garnicht weg) und den Strom durch die Lampen. Den kann es nur messen, wenn auch welcher fließt, sprich wenn das Pedal getreten ist und der Schalter geschlossen ist.
Gerrit
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke!
