ABS-Störung
Wölfi
ABS-Störung
Beitrag von Wölfi »
Hallo zusammen!
Habe bei meinem Avant NF-Fronti (9/90) eine Störung des ABS.
Die ABS-Leuchte nach dem Anlassen permanent , ABS außer Funktion..
Der Fehler tauchte nach dem Winterschlaf auf, nachdem die Batterie leer war. (Auto wird nicht viel gefahren, daher die "schlampige" Bearbeitung des Problems.) Steuergerät wurde gewechselt , scheint i.o zu sein. Drehzahlfühler werden noch überprüft .
Oder ist nach Ausfall der Stromversorgung doch ein Fehler in einem Relais (welchem) als Ursache möglich? Wie wäre das zu überprüfen bzw. gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen?
Besten Dank für jede Hilfe
PS: In der Suche bin ich leider nicht fündig geworden..
Wolfgang
Heinz Rühmann
jogi44q
Re: ABS-Störung
Beitrag von jogi44q »
ABS-Relais
Ceag
Re: ABS-Störung
Beitrag von Ceag »
Hi Wolfgang,
anbei zwei Beiträge, die Dir vielleicht weiterhelfen.
klick mich!viewtopic.php?f=6&t=144002[/longurl]
klick mich!viewtopic.php?f=6&t=160510[/longurl]
Musste vor vier Wochen zum TÜV (eigentlich schon vor Monaten) und habe vorher bei der Probefahrt das Problem gehabt, dass das ABS bei geringer Geschwindigkeit geregelt hat. Manchmal merkt man das kaum, sondern hört nur die Ventile des ABS-Blocks.
Ursache war ein defekter Sensor.
In den Links steht beschrieben, wie die zu messen sind.
Inzwischen meine ich auch aber gelesen zu haben, dass Gleichheit der Werte aller vier Sensoren entscheidend sein sollen, sonder das Achsweise die gleichen Werte erreicht werden.
Wölfi
Re: ABS-Störung
Beitrag von Wölfi »
Hallo zusammen!
Danke; Fehler ist schon behoben. :}
Es war wirklich nur die Sicherung des ABS-Relais.
Wolfgang
Heinz Rühmann
Audiquattro20V
Re: ABS-Störung
Beitrag von Audiquattro20V »
Dann weis ich auch den Grund.
Gib es zu , nach dem Laden der Batterie hast du kurzfristig die plus und minus Pole vertauscht :mrgreen:
Kenn ich aus eigener erfahrung. Da fliegt genau die Sicherung raus.
Holger
http://www.Audibirne.de
hier gehts Fair zu
Opel Zafira ohne Kommentar
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Explorer A.t.u. 50ccm
