Zu viel Falschluft MC ?
dennis z
Beitrag von dennis z »
Mahlzeit!
Ich habe meinen Krümmer getauscht, alle relevanten Dichtungen auch. Die Ansaugbrücke hat auch eine neue bekommen. Nun zum Problem, der Karren springt nicht mehr an. :twisted:
Er kommt für den Bruchteil einer Sekunde und dann ist wieder vorbei. Auch mit Zugabe von Bremsenreiniger will er nicht. Sprit und Funke kommen an. Kann er soviel Falschluft ziehen das er nicht mag? Was kann man gravierendes falsch machen das er nicht mehr will?
Besten Dank und Gruß
Re: Zu viel Falschluft MC ?
Ventildeckeldichtung auch erneuert?
Dann ggf die falsche verbaut? Gibt welche für Stehbolzen mit und ohne Bund....
Woife
dennis z
Die ist auch erneuert, ist aber schon länger her. Ich habe den Kopf nicht runtergenommen beim krümmerwechseln.
Hast du den MC schon abgedrückt?
dennis z
Nee.
Vorher lief er ja. Also rein theoretisch müsste ich irgendwas falsch gemacht haben beim zusammenschustern.
Kann es denn sein das es an Zuviel falschluft liegt? Dann vermute ich die ansaugbrücke. An die Schrauben kommt man bescheiden dran, vielleicht sind die nicht fest genug angezogen
dennis z
Erledigt, ich hatte die kleine Unterdruckleitung an der Ansaugbrücke unter der Drosselklappe vergessen :roll:
