Leistung Innenlüfter mit Klima???
BAUM4477
Beitrag von BAUM4477 »
Hallo Gemeinde,
wollte aus gegebenen Anlass ein neues Gebläse für meine 20V kaufen.
Leider sind die "431 959 101 C" nicht mehr zu bekommen :cry:
Es gibt aber diverse andere Lüfter für ohne Klima (160Watt) bzw. Klima (300Watt). Hab auch einen für den V8 mit 350Watt im Netz entdeckt.
Leider habe ich keine Referenz für die Leistung des richtigen Lüfters mit automatischer Klima. Die SSPn schweigen sich da auch aus.
Hat jemand von Euch evtl. eine Ahnung, welche Leistung der originale Gebläsemotor für den Typ44 mit Klimaautomatik hatte?
Danke und Grüße
BAUM4477
Neuwagenschreck
Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Re: Leistung Innenlüfter mit Klima???
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Der Motor für Fahrzeuge mit Klima ist definitiv stärker als jener für Fahrzeuge ohne Klima.
Letzterer bekommt im Winter in einem Fahrzeug mit Klima die Scheiben nicht frei :|
Ich habe dann den richtigen Lüfter verbaut, der hat aber nach einem halben Jahr auch den Geist aufgegeben. >100eu für einen Neuen aus dem Zubehör fand ich etwas viel, daher habe ich "einfach" die Kohlen der beiden Lüftermotoren getauscht (die vom Klima-Lüfter waren verschlissen und der andere Motor hatte einen Lagerschaden, war also eh Schrott).
Läuft seitdem ohne Probleme...
Das DASIS 048013N ist z. B. ein Äquivalent zum Original.
Der vom V8 passt unter Umständen nicht, weil ab '92 eine andere Klimaanlgae verbaut wurde :!: Der Lüfter ist mechanisch anders und passt nicht :!:
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
Ich habe seinerzeit auf einen überteuerten Originalen Lüftermotor mit Rad verzichtet und habe mir einen "Günstigen" aus dem Zubehör gekauft.
Vor Einbau musste allerdings das "Rad" getauscht werden.
Es wurden weder elk. Leitungen warm noch sonst irgend eine Beeinträchtigung.
Der Lüftermotor lief klaglos Sommer wie Winter einwandfrei. Min. 2-3 Jahre.
Da das Fahrzeun nun verkauft ist weiß ich nichts mehr über diesen Lüfter.
Muss halt jeder selbst wissen, wie er sich entscheidet.
BlueBoxStar
Beitrag von BlueBoxStar »
also über VW/Audi ist der Lüfter noch regulär zu bekommen.
Laut Bestandsabfrage liegen noch 67 Stück im Zentrallager in Kassel....
Tilo
Technik die Begeistert!
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
BAUM4477
Danke für die Recherche.
Hab bei Audi Tradition auch den "C" gefunden.
Leider ebenfalls ohne Watt Angabe. Hab den Shop angeschrieben - kein Feedback...
Da das ganze mit 30A abgesichert ist, sollte der Klima Lüfter original auch nicht viel mehr, als 300 bis 350 Watt haben. Eher 300 Watt, als 350 Watt.
Hab daher zu einem guten Kurs einen mit ohne "C" bestellt, welcher laut Datenblatt bei 300Watt liegt.
Jetzt braucht es gutes Wetter und ich gute Nerven beim Wechsel - :mrgreen:
Wenn ich an den letzten Wechsel bei meinem 100 Sport damals denke - ich würde es diesmal am liebsten mit der Säge probieren :roll:
Tut man ja aber nicht... :?
VG
BAUM4477
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
BAUM4477 hat geschrieben: Hab bei Audi Tradition auch den "C" gefunden.
Die schnellsten sind die nicht... hatte gestern einen Anruf bekommen, nachdem eine Anfrage wegen hinterem Deckblech bereits vor 2 eher 3 Wochen per mail erfolgte.
´87er CS quattro Avant NF1
