Klimatronik Anzeige geht nicht
Verfasst: 25.04.2017, 17:57
von Maik
Hallo Zusammen,
mal eine andere Problematik:
Die Klimatronikanzeige und Beleuchtung tut es nicht. Es reagiert auf die Tasten (Kühlerlüfter geht bei OFF aus, man hört die Klappen umstellen und Gebläse hoch und runter fahren), aber der Display leuchtet nicht. Das ganze Spiel kann ich mit zwei Bedienteile durchspielen. Beim B3 Coupé mit quasi identischer Klimatronik funktioniert bei eben beiden auch die Anzeige.
Generell habe ich noch ein "kleines" Stromproblem, denn auch der Warnblink- und Lichthebel tut es nicht. Die kann ich leider nicht im QP testen, denn da sind noch die eckigen LSS verbaut. Beim zweiten LSS Satz mit BC Schalter selben Prozedere.
Was auch komisch war, bei der Testfahrt vor dem Kauf ging die Klimaanzeige, hat man aber Licht eingeschalten ging sie aus. Das Bedienteil selber funktionierte aber weiter.
Als Vergleich: am Coupé geht die Beleuchtung beim Licht einschalten kurz fast aus und erholt sich dann wieder. Dauert vielleicht 1-2sec.
Kann man mein Problem nachvollziehen ? Und wie kann ich es lösen ?
Danke, Maik
Edit: Mit einem anderen großen KI geht die Klimabedienung auch bei Licht an. Aber der Kühlerlüfter läuft damit nicht an.
Ich fasse zusammen:
KI1 kein beleuchtetes Klimadisplay (auch Ascher etc.) tot
Ki2 (AC/BC) klimadisplay leuchtet auch bei Einschalten von Licht, Ascher etc. leuchten ebenfalls. Kühlerlüfter läuft nicht an.
man!
Re: Klimatronik Anzeige geht nicht
Verfasst: 25.04.2017, 19:54
von Quattro-Jan
Das ist echt kurios ich weiß Grad echt nicht wie das zusammenhängen soll...
Ich denke dass du mehrere Probleme hast, wovon wohl zumindest eins nur sporadisch auftritt ich kann mir nämlich nicht erklären wie ein anderes ki verhindern soll dass der Lüfter anläuft?!
Mal ganz von Anfang, hast mal alles Sicherungen geprüft? Sind die Ki's mal geprüft worden? Bzw. Funktionieren sie in nem andern ohne Probleme?
Verfasst: 25.04.2017, 21:18
von Maik
Der Tag heute war eh für die Katz, erst ewig in Halle rumgegurkt um den passenden Flammring zu bekommen und dann das mit den Tachos. Ich denke auch, dass der Fehler irgendwo übergeordnet ist.
Verfasst: 26.04.2017, 07:11
von Audi_44Q
Ich hatte am 20V auch mal so was ähnliches. Da ging die Instrumentenbeleuchtung im KI, die Ascherbeleuchtung und die Beleuchtung im Klimadisplay auch nicht. Allerdings nur, wenn Abblendlicht eingeschaltet wurde. Also bei normal "Licht aus" ging zumindest die Anzeige im Klimadisplay (meine ich zumindest :oops: ).
Habe auch lange gesucht; im Endeffekt war es eine defekte Leiterbahn auf der Platine des Kombiinstruments. Zu sehen auf dem Bild unten, etwas über dem Aufdruck L108. Da habe ich die Unterbrechung der Leiterbahn nachgelötet.
Verfasst: 26.04.2017, 09:56
von Audi_44Q
Hab da noch einen Plan der Steckerbelegung vom Klimadisplay gefunden. Als seinerzeit bei mir die Beleuchtung ausgefallen war, habe ich an dem Stecker die Kontakte 13 und 24 gebrückt. Somit war die Beleuchtung wieder in Ordnung, bis ich den Fehler auf der Leiterplatte des KI gefunden hatte.
Wie gesagt, damals war bei Abblendlicht an die "Nachtbeleuchtung" ausgefallen. KI dunkel, Klimadisplay dunkel und Aschenbecherbeleuchtung und sogar Handschuhfach dunkel.
Verfasst: 26.04.2017, 11:33
von Maik
Der bei Dir betroffene Bereich sieht bei mir ganz gut aus, allerdings wurde an der Platine schon rumgelötet. :roll:
Verfasst: 26.04.2017, 13:18
von Audi_44Q
Du meinst die Lötbrücken oben auf dem schwarzen Stecker T26/a? Da sind die Kontakte 5/18; 9/22 und 10/23 überbrückt. Und einige Kontakte überhaupt nicht verlötet.
Das mit den Brücken könnte so schon stimmen, da laut Belegungsplan zumindest die Kontakte 5/18 und 10/23 intern gebrückt sind.
Hier der Belegungsplan:
pinbelegung-ki.doc
(110.5 KiB) 112-mal heruntergeladen
Verfasst: 26.04.2017, 13:47
von Audi_44Q
Wenn der Bereich an deiner Platine, wo meine eine Unterbrechung hatte, noch gut aussieht; heißt das noch lange nicht das eventuell an einer anderen Stelle eine Unterbrechung ist :? .
Es gibt auch in der Anzeige Klimatronik eine Umschaltung Tag-Nachtbeleuchtung. Es sollten zwei Birnchen eingebaut sein, ähnlich wie für den BC. Wenn dann ein Birnchen kaputt ist, bleibt das Display dunkel wenn (Abblend-)Licht an. Genauso kann auch der Dimmer im KI defekt sein oder irgend etwas anderes, was für die Nachtbeleuchtung zuständig ist. Ist aber alles auf der Platine KI. Wie gesagt, Handschuhfachbeleuchtung und Ascher sind ja auch nur beleuchtet (mit Spannungsstärke für Nachtbeleuchtung am Dimmpoti im KI eingestellt), wenn Licht eingeschaltet wurde.
Schau mal in dieser Richtung, da muss der Hund begraben sein. Hängt ja auch wohl mit deinem Lichtschalter zusammen.
Sonst brücke mal für einen Versuch die von mir genannten Kontakte am Stecker vom Klimadisplay; 13 und 24. Dann sollte zumindest die Ascherbeleuchtung, Lampe Handschuhfach und Nachtbeleuchtung KI und Klimadisplay wieder klappen.
Verfasst: 26.04.2017, 18:29
von Maik
Fehler im Klimabedienteil schließe ich aus, da es im QP bei Tag und Nacht funktioniert. Mitlerweile auch im 44er. Getauscht habe ich das Dimmelement, da ist die weiße Rückseite gebrochen. Hatte mich schon gewundert, dass ich keine Uhrzeit einstellen kann.
Damit scheint das Problem erstmal behoben. Beleuchtung Ascher, Anzünder und Handschuhfach tut es auch wieder.
Verfasst: 27.04.2017, 07:48
von Audi_44Q
Na prima :-D
