Kühlschläuche am Vergaser tauschen
Ganause
Beitrag von Ganause »
bin grade dabei den Motorraum meines Typ 44 auf vordermann zu bringen, würde nun auch die Kühlschläuche für das kleine Kühlsystem am E2E Vergaser tauschen, nun zur Frage: Kann ich da einfach Kühlschlauch Meterware nehmen oder gibt es da extra welche die schon in Form und länge sind?
Danke euch!
Hacki
Re: Kühlschläuche am Vergaser tauschen
Beitrag von Hacki »
Der Vergaser heisst 2E2.
Mit Meterware wirst du da nicht hinkommen, die lassen sich in der regel nicht eng genug biegen für die Radien die du da brauchst.
Die Formschläuche haben die teilenummern:
037121057
026121062C
026121056J
Solange die aber nicht defekt sind, würde ich die nicht austauschen.
