Tempomat 200 20V Bilderrätsel
Deleted User 161
Hallo!
Ich habe mir ja vor längerer Zeit die Teile für die Tempomatnachrüstung besorgt! (alle Bilder sind leider nur mit der Handycam!)
Kann ich damit zum Auto gehen und den Tempomat einbauen, oder gibt es noch irgendwelche Teile die mir fehlen (Klammern, Schrauben, Schläuche, usw.)
Wo montiere ich am besten die Pumpe?
Wohin kommt das Steuergerät und die Taster für Bems- und Kupplungspedal (die ich wie ersichtlich neu gekauft habe)?
Wie bekomme ich am besten den alten Lenkstockschalter raus?
Bei meinem ist die Einrastfunktion für Tempomat "aus" defekt, das macht aber glaube ich nichts....
Meine größte Sorge ist allerdings das Stellelement, wie soll die Metallstange an dem Gummiding montiert werden??
Hier nochmal im Detail:
Danke! :)
MfG Gregor
QuattroTim
Beitrag von QuattroTim »
hab das auch erst vor kurzem hinter mich gebracht!
Also es fehlen dir noch zwei Klammern in die du die Entlüftungsventile für Kupplungs und Bremspedal einschrauben mußt. 431 721 283 B
Die Metallstange am Stellglied ist so schon richtig befestigt. Das "Gummiding" zieht sich zusammen und die Stange wird durch den weißen Ring zurück gezogen, dadurch wird Gas gegeben, bei Gas wegnehmen geht die Drosselklappe von alleine wieder zu.
Die Stange ist nicht fest verbunden sonst würdest du ja durch eigenes Gas geben immer das Stellglied mitbewegen wenn der Tempomat aus ist.
Für den Einbau schau dir den Link mal an
http://www.meckisfaq.de/bilder//gra.pdf
Ist zwar für den Audi 80 aber für manche Dinge ganz brauchbar!
Nur die Halteklammern solltest du beide von vorne reinstecken, nicht wie beschrieben eins so und eins anders herum.
Der Einbauort für die Unterdruckpumpe stimmt auch nicht, gehört neben den Wasserbehälter an den Kotflügel geschraubt.
Hoffe ich habe nichts vergessen und viel Spaß beim Einbau!
MFG Tim
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Also fang ma mal an:
Pumpe wird am Orginalpunkt unterm Kotflügel vorne links montiert. (dazu den Ausgleichsbehäter (3 Schrauben) abmontieren).
Das Steuergerät kommt in Fahrerfußraum, wo der dazugehörige Stecker rumbaumelt. Da ist glaub ne Haltevorrichtung (weiß es aber net mehr genau). Die Klammern für die Taster fehlen noch, dann wirds oben durch ne Öffnung beim Pedal gedrückt. (So daß die Teile bei getrettenem Pedal auslösen)
Lenkstockschalter. Wie schon geschrieben, daß der "aus" net einrastet tut nix zur Sache. Einfach Lenkrad raus und dann siehst schon wie da ran kommst.
Das Stellelement muß nicht verbunden werden mit der Stange. Die Stange wird oben am dem gebömbel vom Gaszug eingehängt. Unten bleibt das locker drin. Das Stellelement "zieht" dann an der Stange. Leicht vorgespannt sollte die Stange sein.
Am Besten du guckst mal kurz in einen rein, der das schonmal verbaut hat. Ist eigentlich ne Kleinigkeit ;)
