Guten Morgen Freunde,
in nem 44iger Avant Quattro von meinem Kumpel stecken aktuell elektr. Memorysitze samt Sitzheizung.
Diese möchte er gerne gegen manuelle Sitze umgebaut haben.
Er hat noch eine man. Lederausstattung samt Eierkocher aus nem Avant übrig, die er gerne haben möchte.
Soweit ich weiß muss zur Nachrüstung von man => elektr. umbaut vorne was geschweißt werden..
Wie siehts jedoch andersrum aus, also von elektr. => man.?
Besten Dank und viele Grüße
Woife
Umbau elektr. Memorysitze auf manuelle möglich/machbar?
- SI0WR1D3R
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Re: Umbau elektr. Memorysitze auf manuelle möglich/machbar?
Ist es nicht umgekehrt? Wenn man von elektrisch auf manuell umbaut muss man schweißen und von manuell auf elektrisch muss man die vordere Aufnahme vom sitz wegflexen?
Weil die elektrischen sind ja vorne mit zwei schrauben in die Karosserie geschraubt und die manuelllen sind vorne in einer Schiene geführt?!
- sigare
beim manuele sitz gibst der einer vordere Aufnahme in das mitte von bodum zum sitz,
der must man einschweißen, und der seiten ansluch ist andres,
so Ja du must die teile neu schweißen
nicht gerade einfag ohen alles draus zu holen ..
quattroandy
bei einem Fahrzeug mit elektrischen Sitzen fehlt der Lagerbock (443803241/242) vorne in der Mitte. Den müsste man einschweißen.
Aber man kann auch die Sitze abziehen und die Sitzgestelle tauschen. So kann man die elektrischen behalten und muss nicht schweißen.
Andreas
Andreas
- SI0WR1D3R
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank für die Erklärung!
Dann gib ich das mal so weiter!
VG
Woife
VG
Woife
